*Sony KV-29FV310 falla vertical
Televisor SONY KV-29FV310
eba60
eba60
7
hace 17 años
hace 17 años
hola los saludo muy cordialmente, mi problema consiste en que la imagen de este tv sale de la mitad hacia abajo, quiero estar seguro si al cambiar el integrado de salida verical soluciono el problema. gracias.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, controla si le llegan los 24V al integrado vertical, revisa el estado del yugo de deflexion vertical que no tenga espiras en corto o recalentadas y reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa vertical. Si continua la falla, cambia el integrado. Suerte y saludos
eba60
eba60
7
hace 17 años
hace 17 años
Hola, decidi cambiar el integrado de salida vertical, ya que los electroliticos los encontre en buen estado y asunto arreglado, agradezco tu colaboración. eba60
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Me alegro de que solucionaras tu problema, puedes valorar el post con la solucion asi pasa al archivo de soluciones de Yo Reparo para futuras consultas entre los colegas. Suerte y saludos
