*Philips 20PT324B/77B, se cayo duda en reemplazo de tubo
abel2b
abel2b
216
hace 17 años
hace 17 años
hola este aparato se cayo de frente desde una altura de unos 50 cm. parece poco pero presenta fallas en el tubo tal como manchas de color en la pantalla un poco fuera de foco y lo mas importante chispas y arcos visible en el cuello del tubo "ver fotos adjuntas" y apagado del video cuando se escucha chispas. despues de varios intentos de soplar con alto voltages los cortos en el tubo y desmagnetizar la pantalla llegue a la conclusion que hay que cambiar el tubo. Bueno, no tengo muchas experiencia con los tubos vengo a los foros por ayuda o solución. mi duda es esta tengo un tubo de otro phillips (ver foto3) y quiro saber si se puede usar como reemplazo, pero noté que el tubo malo no tiene anillos de convergencia y el tubo bueno si tiene. lo puedo usar de todos modo? le quito los anillos? guardo la placa para otro dia ? que es lo peor que pueda pasar si lo intento?
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola no puedo descargar las fotos pero checa patita por patita con el otro cine si la disposición es correcta si lo puede usar, si no es igual tienes que identificar cada una de las patitas
abel2b
abel2b
216
hace 17 años
hace 17 años
gracias por las respuesta hace unos dias decidi cambiarlo y ver que pasa y anduvo en la primera prueba solo tuve que bajar un poquito el B+ de todos modos ahi te va la solución por responder.
