hace 20 años
ok, luego de mirar y estudiar... me di cuenta que el fuera de foco es en toda la imagen.
CLaro esta que en las letras es mas notorio que la Imagen, mas cuando las señales varian tanto de un canal a otro.
Y a todo esto... dentro de las letras, algunas se notan mas que otras, por eso todo inciio como fuera de foco en letras....
despues de hacer pasar a toda mi flia enfrente de la tele y tomar opiniones, todos concordamos que la imagen deberia tener un poco de foco... y claro, es simplemente un poco, porque si fuera mucho se notaria en video tambien.
Pero el pequeño retoque del foco, es suficiente para que las letras negras con fondo blanco se vean horribles.
EN fin, ya estoy coordinando con philips la visita del tecnico para que lo vea y le estare haciendo un update de que paso, a ver si yo y toda mi flia esta loca o si realmente la tele requeria de un retoque en el flyback.
De paso, aprovecho para ver si alguien que conosca este modelo sabe si es normal que al hacer cambi ode canbal, se genera un "pequeño" parpadeo, de mitad hacia arriba de la imagen, este dura lo mismo que tarda en salir el sonido, es muy pequeño pero molesto... saben si es nomrla en este modelo?
Gracias
