hace 17 años
Amigo, bueno antes que nada tienes que revisar la fuente haber si te está entregando el +B correcto, que me parece que en este tv. es de 110 vol., porque dijiste que es de 31 vol. el voltage que va al vertical, cuando tendria que ser de 24 vol., si tines correcto el +B de la fuente revisa el horizontal para ver si podes estabilizar los 24 vol. que necesita el vertical, porque sino te lo va a seguir quemando al C.I. de salida vertical. Luego una ves visto esto , revisa el diente de sierra que tiene que llegar a la pata 5 del vertical, que la pata 6 y 3 tengan 24 vol., cambia todos los electrolíticos y revisa desoldado del circuito diodos comunes y zener que no tengn fugas y revisa las resistencias porque en la pata 4 recibe la referencia de voltage del yugo, segui la pata 2 que va a un transistor que le envian los pulsos verticales al micro para ver si no está en corto. La raya vertical no está en el centro y está un poco mas abajo, porque el yugo esta teniendo una componente contínua que la desplaza hacia abajo.-Revisa y comenta luego.-
Acuerdate de valorar correctamente.-
