*Philips Trendset 6401 con lineas de retrazo
ElectroSUR
hace 17 años
hace 17 años
hola gente tengo un problema con este tv philips trendset el cual se ve con la pantalla de un color medio violeta y con todas las lineas horizontales de retrazo, ademas se logra ver que tambien tiene el efecto "cogin", la tension en los transistores RGB es cero, revise todas las soldaduras de la parte del fly-back, pero no paso nada, me seria muy util su opinion o sugerencias, muchas gracias de antemano. saludos.
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, mira lo de retrazado y sin video, es precisamente que no tenes tension en los amplificadores de video , se quema un resistencia fuse que viene de los 180v para los amplificadores , creo que es de 4,7 ohms. un saludo jose carlos.
ElectroSUR
hace 17 años
hace 17 años
hola, mira tenias razon ya que cambie el filtro de los 180 v y no paso nada, entonces empece a revisar el sector y encontre esta resistencia quemada que estaba tapada por un capacitor y no se veia, esta calcinada y no alcanzo a ver los colores, parece ser de 5 bandas, es la R583 y esta seguida por un paralelo de D583 y C582, el chasis es el cn 4465/77z si vos o alguien puede darme ese valor estaria muy agradecido. muchas gracias.
ElectroSUR
hace 17 años
hace 17 años
listo!!!!!! falla resuelta era nomas la resistencia fusible que alimenta los tr RGB, revolviendo en mis archivos encontre el diagrama del circuito, muchas gracias saludos!!!!! Solución
