SEME QUEMA LA SALIDA HORIZONTAL DESPUES DE UN TIEMPO DE 15m
diaz
diaz
11
hace 20 años
hace 20 años
:D HOLA COMPAÑEROS mi nombre es Antonio y tengo un problema con un tvcolor sanyo 25pulgadas. le puse la salida horizontal y enciende bien pero la salida horizontal se ba sobrecalentando lentamente que cundo cumple unos 15 minutos se quema. ya revise el capacitor dela alimentacion del driver y esta bueno 1uf 160v tambien revise el yugo y estabueno, tambien los capacitores de alrededor del flytback y estan buenos, revise el voltage del STR30130 y los tiene bien. mi duda es: NO SERAn PIRATAs EL TRANSISTOR CON DAMPER D1555? GRACIAS POR SU AYUDA. SALUDOS DESDE MIGUEL AUZA ZACATECAS MEXICO
Ferodi
Ferodi
182
hace 20 años
hace 20 años
HOLA, Antonio revisa el Flay:Back . :arrow: Si esta bueno el Flay.Back entonces prueba con eltransistor C4927 este Tr. maneja una mayor corriente de colector y le puede funcionar. CHAO. :arrow: Cuentame como te fue.
MutableLobogris
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Esta es una falla caracteristica de un Fly Back con espiras recalentadas o en corto. Reemplazalo. Suerte.
gonzza22
hace 20 años
hace 20 años
sabes a mi me ocurria lo mismo con un televisor daewoo se quemaba el transistor de salida horizontal por recalentamiento del mismo. primero le coloque dos transistores de salida horizontal en cascada pero persistia la falla un poco más lento se recalentaban. despues lo alimente con 110 volt, pero igual se recalentarón hasta que cambie cambie los condesadores electroliticos de la fuente de poder y se soluciono el probrema. ojala te sirva avisame gonzza-22@hotmail.com SUERTE
dpaolo
dpaolo
6
hace 20 años
hace 20 años
Proba cambiar el/los capacitores de la centena correspondiente al transistor de salida horizontal. principanmente uno que esta onectado a una de las patas. Suerte
diaz
diaz
11
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Ferodi"]HOLA, Antonio revisa el Flay:Back . :arrow: Si esta bueno el Flay.Back entonces prueba con eltransistor C4927 este Tr. maneja una mayor corriente de colector y le puede funcionar. CHAO. :arrow: Cuentame como te fue.[/quote] :D Felicidades FERODI y, mis respetos gran tiro al blanco, le coloque el transistor C4927 y se soluciono el problema te lo agradesco mucho. mi correo electronico es www.electrodiaz2003@yahoo.com.mx SALUDOS
Ferodi
Ferodi
182
hace 20 años
hace 20 años
HOLA, Antonio me alegra que hayas solucionado el problema. :) :arrow: Ya tengo tu e-mail estamos en contacto. :arrow: Cualquier problema si puedo con mucho gusto CHAO. :arrow: Mi correo es fuerzaelectronica@gmail.com
