*Sony KV-20EXR10 vertical cerrado
jrufi55
hace 17 años
hace 17 años
hola espero su apreciable ayuda. tengo este médelo de tv sony la cual no abre el vertical ya cambie el ic salida vertical cambie la jungla ya revise voltajes en los ic´s. pero lo raro de esto es que la línea del vertical no está en el centro de la pantalla si no, a un tercio de la pantalla de arriba hacia bajo. espero me puedas ayudar gracias
Gostmar
Gostmar
11
hace 17 años
hace 17 años
Amigo: si la linea vertical está desplazada del centro es porque hay saturacion en la salida del IC. Revisa la tension de alimentacion del mismo, quiza este por encima del normal. Revisa si volvio a quemarse el IC. Si hay exeso de tension puede que el FBT este entregando mas de la cuenta o que un diodo este en corto. Saludos
bostero
bostero
26
hace 17 años
hace 17 años
amigo toma un consejo cuando tengas algun problema en la parte del vertical, sean o no cambia todos los filtros de esa estapa. tendrias que ver si el yugo esta bueno suerte
