Daewoo dtq-20n2fc, no enciende
Televisor Daewoo DTQ-20N2FC
TECNIJOM
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas, me llegò una t.v marca daewwoo 20n2fc la cual no prende, y tambien venia intervenida de otro taller de esta tele cuento con el manual de servicio, comence por checar el switch de encendido el cual estaba dañado y procedi a cambiarlo, pero aun asi no prendia, cheque la fuente la cual en sus voltajes de 5v., 12v, no los tenia, solo tenia el voltaje regulado de 103v. Bueno desconecte la R808 que es la encargada de suministrar los 12v. Checando el voltaje con el multimetro me marcaba 12v. Pero con carga me media 5v.( la carga en este caso es un foco de 6v. de lampara). Al ver esto procedi a alimentar el circuito con una fuente externa de 12v, desconectando el diodo D806, el voltaje de 12v, alimenta a un transistor (Q802),que pormedio de un diodo zener regulan 5v. para alimentar al sistema de control, el circuito integrado ( I701 ). Me di cuenta de que dicho voltaje de 5v. se caîa por lo que desconecte la alimentacion de dicho integrado que es de 5v. ( el pin #12 de I701 ) , dandome cuenta de que probando con el multimetro a tierra tenia muy baja resistencia en los pins que se alimentan del voltaje de 5v. Por lo que remplace el circuito I701 que es el sistemade control ( LC864616A). Cheque componentes aledaños al mismo, resultando el D701 (1N4148) con fuga, lo remplace, y procedi a soldar el IC701 pero aun asi no prende,ya tambien cambie la eprom, cambie el Q701(power control) y nada, pero si yo desconecto mi fuente externa que es de 12v. la tele prende se oye al relevador activandose, como se veia negra la imagen actue el control del screen y solo se ven lineas de retardo ya que logicamente no hay video. Lo que les pido es si a alguno de ustedes ya les toco esta falla o alguien puede orintarme para ver que mas le sigo checando se los agradecere.
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Al parecer falta tensión en alguna parte de la tarjeta de video, ahora yo pregunto ¿ Qué tensión hay los cátodos ? ¿ en la grilla ? ¿ en las salidas de RGB del integrado jungla ? ¿ Las resistencias relacionadas con el control de screen y foco estan bien ? Informa que conseguiste Suerte...
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
revisa la fuente de stanby .
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
hola colega; En primer lugar ( de buena onda te digo ) television se escribe con s no con c como tu lo haces, en segundo lugar tu tienes un problema con el micro ya que este no da la orden de encendido a los distintos puertos que hacen que funcione este aparato, loque vos estas haciendo es forzar el encendido en forma externa y haces arrancar la parte h y v de este equipo tendrias que ver la parte de stan bye a ver que pasa por alli y despues ver si tenes otro componente que este fallando inclusive el micro hacele un minucioso analisis a todos los componentes tambien la eeprom, suerta comenta como sigue todo. un abrazo quemar
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
En primer lugar verificar +B 103 voltios si es mayor es posible que se esté protegiendo. Segundo lugar, si hay encendido sin prender la pantalla pero no dices si hay tensión en filamentos, si es así entonces asegurate que el amplificador vertical este alimentado ( pin 8 ) 27 voltios . tercero, el integrado la7674 en su ( pin 28 ) produce la señal de diente de sierra si posees osciloscopio verifica este punto, o reemplaza el amplificador vert. si sospechas de el. El circuito abl suele tambien fallar, yo no ubiqué en el diagrama, si todo lo anterior está bien revisa esta etapa ya que podría estar activándose. espero te ayude.
TECNIJOM
hace 17 años
hace 17 años
No mira quizas no me di a explicar bien lo que pasa es que no prende la televisiòn, yo mencinaba al principio que desconectando la alimentacion de 12v.( R808) que es la que alimenta al circuito regulador de 5v.(Q802) que a su vez este voltaje de 5v. es el que alimenta al sistema de control IC701 ( LC864616A ). Haciendo esto la televisiòn llega a prender y se oye como se activa el relevador, pero como el sistema de control no se esta alimentando por eso solo prende la t.v con la pantalla negra, pero prende solo asì, pero conectando la alimentacion de 12v. La televisiòn ya no prende, arriva menciono todo lo que le he hecho y no se que mas checar, tambien pongo el diagrama para que te des una idea de los componentes que menciono, yo te agradesco tu interes amigo Yareht y si tu tienes idea de que mas checar te lo agradeceria.
