Samsung CN722AP: Sin imagen y calienta componentes
josedavid
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. El TV en cuestion enciende, y el sonido funciona correctamente, pero no tiene imagen , y ademas calientan mucho la bobina L403 y el transistor de media potencia asociada a ella (es un SEC 650 D73-Y Está sobre un disipador) al punto de largar humo. Esta bobina sale de la union serie de los 2 diodos damper (uno va al colector del HOT, viene el otro y este va a masa), luego va a travez de una R de muy bajo valor al colector del transistor ese de media potencia y de ahí va a otro transistor (Q404) el cual es exitado por un IC, un KA4558. He medido los componentes pero no veo que ningun corto ni en los transistores, ni los diodos; ni abierta la bobina ni la R de bajo valor. Luego observando la zona del flyback encuentro unas resistencias quemaditas (los codigos de colores ya no se notan), y las pistas tambien tostaditas, son las RH13, RH14, RH15 y aledañas; estas forman una red que va a una pata del flyback que está fuera de la circunferencia de las restantes patas. Bueno, primero quiero cambiar esas resistencias quemadas. Si alguien me las puede decir por favor ó pasarme algun diagrama de la zona... Otra coza que quiero hacer es desconectar esa bobina L403 y ver que ocurre, pero mi temor es que se desestabilice la zona horizontal y me queme el HOT, que opinan? Muchas gracias!
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, mira el tv no lo conozco y no tengo esquema, pero el circuito asociado a esa bobina, que vienen de la union de los dos diodos damper colgados del transistor hot, van a la etapa de correcion E/W este oeste, o pincushion, que te corrige deformaciones de costado , si desconectas esta etapa y el aparato arranca, vas a tener una imagen tipo reloj de arena, o se con curvas hacia adentro en cada costado de la pantalla. un saludo jose carlos.
bostero
bostero
26
hace 17 años
hace 17 años
amigo fijate si te prende el filamento del trc, tu problema no creo que sea ni la bobina ni los damper, es un problema en la parte de video fijate de resoldar el jungla, si tenes las tensiones correspondientes en el trc, la tension de heat, la de screen, por lo que estas comentando hasta puede ser una pbroblema de soldaduras, subile un poco el potenciometro de sreen del ftb haber si te aparecen lineas de retraso, espero que lo soluciones bye valora las respuestas
josedavid
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos. Hice como me dijeron: levanté el screen (estaba en unos 240V) y se iluminó el tubo pero el ancho del raster estaba muy reducido (franjas negras muy anchas en ambos costados; el tv se veia dividido en tres partes iguales practicamente: Oscuro-Raster-Oscuro) Así, cuando empezo a sentirse el olor a temperatura q venia de la bobina y el transistor (exactamente no se cual larga el olor, pero los dos calientan muchisimo) apagué el tv . Entonces desoldé la bobina, ya que, qué podria pasar? a lo sumo que se vea muy combado en los costados y posiblemente se recuperara el ancho... Bueno, la cosa es que luego de sacar la bobina enciendo el tv, se escucha que intenta arrancar pero a los 10 segundos aproximadamente se escucha el clik clik clik... q todos conocemos... apago y reviso el HOT, y tal como lo temia estaba en corto, al igual q uno de los diodos serie (voy a tener q cambiar los dos por las dudas). En fin, ya que estaba ahí medí componentes aledaños a ver si no se habian dañado pero por suerte no. Lo que sí, como mencioné en el primer post, las resistencias que estan tostaditas, dos de ellas estan definitivamente abiertas y sus codigos de color borradas. Estas estan relacionadas a travez de una R de 47K con el pin 'parabola input' del flyback, y por el otro extremo van al pin DF de un modulo hibrido (DFM-001A DFL2). Lo que hice fue sacar el flyback para mandar a probarlo (Como puede ser que se me haya quemado el HOT??.. y uno de los diodos damper! solo por sacar la bobina esa...) El HOT es un D1887, el diodo que se quemo es un RH4F y el otro que se salvó es un RU4Am. Conocen algunos reemplazos por si no llego a conseguir los originales? ó bien que sean mejores que esos? El flyback es un FCZ29A006A. Otra cosa: no llegué a ver la imagen con el sinto conectado, asi que no puedo decir si llegaba señal de video y cuando saque la bobina encendí el tv sin haber vuelto a su valor original el pote de screen... pero no se si eso haya afectado en algo... La bobina q saqué tiene la cubierta de plastico degarrada en una parte (por el execivo calor imagino) así que tal vez tenga q rebobinarla ya que no creo que la vendan... o si? Tiene un codigo: 302K NYE (3000uHy?) En el chasis dice: LOT-01- CHASIS: KCT54A CN721A CN723AP Bien, es todo por ahora, y agradezco su interés y espero nuevas sugerencias. Saludos!
