Hitachi CPT2950, Calienta el TSH
Televisor HITACHI CPT2950
GG Giver
hace 17 años
hace 17 años
Calienta el TSH y el transistor de Correccion Este Oeste (Pin Cushion). Título editado, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden, gracias por colaborar Consulta Aquí 13/01/08
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Bueno no se cuanto calienta, si la temperatura se soporta poniendole el dedo encima del transistor de salida horizontal eso es normal, pero de lo contrario nó, entonces tenés que revisar el transistor ó cambiarlo por uno de mayor potencia, revisa el voltage de la fuente que sea el correcto de 123 vol., revisa el capacitor de sintonia del colector c404, revisa el circuito de yugo que va a chasis, el transistor driver, revisa las salidas secundarias del fly-back y por último si sigue el problema tienes que cambiar el fly-back (ESPIRAS EN CORTO).-comnta y suerte.- Si te sirve mi ayuda, a mi me sirve tu valoracion correcta.-
GG Giver
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por responder. Al flyback lo mande probar y me dijeron que estaba bien pero no estaba bien lo cambie. Revise los c de todo alrededor del flayback y cambie los sospechosos, pero el TSH calienta mucho, a ver lo prendo y a los 8 seg aparece la imagen y el TSH esta que pela, la fuente bien y da los 123.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa la parte que conduce al yugo. Luego concentrate en el driver horizontal, cambia el tr. driver y capacitor electrolitico del primario del trafo del driver.- Suerte.-
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 17 años
hace 17 años
También revisa en el camino del +b al FB si hay alguna resistencia en serie que ha disminuido su valor, al tr horizontal le puede estar llegando mas corriente que lo hace sobrecalentar.
GG Giver
hace 17 años
hace 17 años
Bueno sigo con el TV, le agregue un C de 1uf al driver y con esto calento menos el TSH, despues le toque el preset de ancho y calento menos todavia, despues le agregue un C de 3300 x 2 Kv en colector y masa del TSH y calento menos todavia. Pero desde antes y durante todo esto cuando prende chilla mucho el FlayBack y noto en la pantalla que la frecuencia de horizontal esta muy baja, (ya cambie el flayback y el TSH) no me queda claro de donde puedo subir la frecuencia horizontal, tal vez este desintonizado el Flayback nuevo?? Gracias
