solo para pusilanimes quien sabe algo de un tv toshiba?
alyanni
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un modelo Toshiba linea cl 20F22 tar 9610 Me he comprado (como cualquier mortal) un remoto universal (de estos chinos que abundan y que funcionan en todas las marcas y modelos) no???? Pues el asunto ha sido que tras seguir los pasos normales para la programacion, (con su correcta colocacion del codigo) apago el tv, y cuando lo enciendo de nuevo dejó de ser el tv que alguna vez fue: 1) La imagen se encogió en ancho, quedando como un cine (con dos enormes franjas negras a los costados) 2) La sintonia de varios de los canales, se vio alterada, con la consiguiente perdida de sintonia de varios de de ellos 3) El volumen solo quedo en modo maximo, sin hacer caso a los botones de atenuacion de esa funcion, quedando solo un solo nivel de volumen (a plena potencia o mudo <sin escalas intermedias entre ellas> 4) lo peor ha `perdido el color 5) lo insolito e increible ocurrio : con el romoto mencionado puedo entrar al menu de servicio, para modificar desde el "rcut" al "rcvc" o "att"o unos interminables modos de "set up" los cuales son interminables y muy variables. 6) En el menu de autodiagnosis todo esta ok excepto por un item que dice : " sync: ng (en rojo) 7) El menu al que se ingresa usualmente a los Toshiba es de tipo S (sigla que aparece en el extremo derecho de la imagen) en el caso que presento se ve una "d" Pregunto : ¿ alguien sabe como puede ser posible eso ? Quiza alguien piense que fue el control remoto, pero descarto esa opcion ya que lo probe en otros dos modelos philips smart y matchline, y no presentaron problemas ningunos ni tampoco (aun cuando intenté hacerlo) no se pudo ingresar al set up de un tv ,cosa que me parece descollante Pregunto : como hago para hacerle vovler el color a ese maldito toshiba? acaso son tan malos ? ya que he visto citas en internet en otros foros y he visto las mas insolitas fallas y comentarios!...............(?) comento : he visto los valores de rcut ,bcut etc, y los cotejé con el modelo en cuestion con un manual de servicio y no me coinciden, aun asi creo que el aparato on codifica color ninguno, ya que no presenta tinte de ningun tipo en la pantalla por mas que toque todo cabe decir por ultimo que el hecho de entrar al menu de service de este tv, solo se hace "por accidente", con uno de los botones que presenta el remoto en cuestion.... y nunca queda compatible al 100% de sus botones . quisiera que alguie fuer tan amable de evacuarme alguna de estas preguntas desde su experiencia mil gracias y espero respuestas asi como evacuar cualquier duda de quien lea esto Tema Cerrado, Título fuera de Reglamento, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden, gracias por colaborar en este link tambien te cerraron el post por estar fuera de reglamento http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/219530_0.html#778056[/color] Consulta Aquí 11/01/08
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bienvenido al foro!!!, en el titulo debes colocar marca, modelo y/o chasis y la falla que tienes. El problema puede ser de la memoria eeprom, pudo haberse alterado y habra que reemplazarla o reprogramarla. Suerte y saludos
