Audinac AC-245 no enciende
Televisor Audinac AC-245
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos resulta que llego este tv el con problemas en la fuente, luego de ser reparada y hacer todas las mediciones , no se escucha que osile y no prende el tubo. Agradesco ayuda saludos lucas.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
hola luckas revisa alimentacion del jungla de dnde, sale si esta alimentado .o el horizontal driver primario abierto , resistencia de carga del driver que alimenta el el primario .revisa y comenta.
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Hola pblo gracias por responder cual es la resistencioa de carga disculpa mi ingnorancia.El jungla es alimentado y oscila perfectamente tengo 0.28 VCC en la pata 27 del LA7860 que es la salid horizontal muchas gracias espero novedades.Saludos
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
revisa primario del trasformador driver si no esta abierto y resistencia de carga va del +b al primario del trafo driver que alimenta el colector del transistor driver horizontal.comenta .
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Ambos componentes se encuentran en buen estado muchas gracias.Saludos
