*Philips 29PT4631 barrido vertical deficiente
Josélu
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, les comento que me ingresó TV con barrido vertical deficiente en mitad superior, falla que aparecía cuando se lo golpeaba, de a ratos funcionaba bien.Verifique visualmente con luz y lupa de gran aumento si hay anormales soldaduras en CI, componentes discretos circundantes e incluso los SMD.Todo lucía en muy buen estado.Bueno comencé a resoldar patas del CI y capacitores discretos que no hay muchos. Resultado todo igual, al golpearlo la falla seguía apareciendo.Decidí no muy convencido, a pesar que a veces me dió resultados, resoldar con mini soldador algunos SMD, e incluso unos diodos que no había resoldado antes.Resultado la falla quedó permanente aunque ahora se ve imágen toda desordenada como si fuera horizontal fuera de frecuencia, pero sin abrir, llenar verticalmente toda la pantalla.Si desconecto excitación vertical que viene del jungla hacia patas 1 y 2 del CI TDA 8359J, tengo linea horizontal.Si reconecto una de las entradas al ci vuelvo a tener barrido vert. mitad pantalla.Con el circuito en mano comprobé estado de los SMD resistores y están bien, mi sospecha era haber estropeado alguno.Las tensiones en el CI las veo normales, alguna dif. de 1v sobre salidas patas 4, 9 y 7. Estoy tentado por cambiar CI que veo no se consigue en cualquier lado de Buenos Aires.Que opinan? Cualquier sugerencia se escucha y pone en práctica un buen año para todos.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, reemplaza el integrado vertical, fijate si lo encontras aca www.electronicaliniers.com.ar y junto con el todos los electroliticos de la etapa vertical, y controla las resistencias y diodos de la etapa que no este alguno dañado. Controla el estado del yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
Josélu
hace 17 años
hace 17 años
Hola Fernando por suerte el rempalzo del vertical dio resultado- GRACIAS
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, me alegro de que hayas podido solucionar tu problema, puedes valorar el post con la solución así pasa al archivo de soluciones de Yo Reparo para futuras consultas entre los colegas. Suerte y saludos
