Ken brown KB-2-2920ST mal imagen
jean2007
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un problema con un televisor Ken Brown modelo KB-2-2920ST, tiene dos años de antiguedad y el problema es que la imagen no se ve con los colores que deberia verse, sino que esta se ve de color verde azul y demas. El problema no es en toda la tv ,en los bordes de la tv se ve la imagen con los colores correspondientes ( pero solo ese pedacito de imagen) . Estos colores de la imagen se expanden sobre el televisor en forma de circulo por eso es que no llega a los bordes del televisor. Al parecer luego de el corte de luz constante que hubo en BS. AS la tv se pudo haber dañado (?). Simplemento la tv se daño luego de que se encendio la tv, solo hizo un ruido no muy normal y la imagen se comenzo a ver de esta manera. Al abrir el equipo note que la placa que va conectada al tubo tiene el flux y signos de que se hubiera "quemado", esa es la poca informacion que tengo, espero alguine me pueda ayudar.Desde ya muchas gracias. Jean. :| Título corregido Consulta aquí
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola , para mi ese tv esta magnetizado, habria que pasarle una bobina desmagnetizadora. un saludo jose carlos.
Cesar Ricardo Arreguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigo Reparador al parecer tu TVC esta Magnetisado por lo que entiendo. cambiale el PTC muchas beces de arriba biendolos parecen estar bien pero al levantarlos nos encontramos que en la parte de abajo se encuentran quemados, ya me paso hantes, tendrias tambien que armarte una bobina desmagnetisadora yo me la arme con dos bobinas desmagnetisadoras en serie que se las saque de dos TVs biejos y un PTC. proba tambien con otro Yugo en un grundig tambien me aparecian arcoiris de colores pero cambiando este el problema se soluciono. espero que te alla servido de algo mi pequeño aporte chau chau
