Sony KV-21fm100 no enciende
Televisor SONY KV-21FM100
ac-dc
ac-dc
36
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas , tengo un tv Sony kv-21fm100 que tengo que ir a reparar a domicilio y por tanto me gustaria llevar una idea clara para resolver el problema siguiente: Cada vez que se quiere encender el tv hay que presionar PWR de 6 a 10 veces y cada vez se oye el relay que se desconecta, una vez que enciende todo nitido pero si uno lo apaga hay que repetir el proceso anterior. Les agradezco de antemano su valiosa ayuda... Gracias...
9398
9398
109
hace 17 años
hace 17 años
Me parece que tu problema es el flyback, pero por si las dudas y si así lo deseas tengo el diagrama, si aún te hace falta dime que parte quieres para que te lo escanee...
vede
vede
4
hace 17 años
hace 17 años
Estimado colega yo tengo exactamente el mismo problema de ese tv,la unica falla que le haye fue un condensador electrolitico de 250v y 4.7 micro,segun el training de reparacion de este modelo dice que es circuito vertical o la fuente de power, ami solo me hace falta cambiar el integrado oscilador de la fuente por que estoy seguro que vertical no es ,siguiendo el procedimiento del curso de reparacion,pero hasta donde yo se los integrados o estan buenos o no funcionan, por eso no lo he cambiado. te mando el training de raparacion por si acaso te sirve de algo y si lo reparas me avisa cual fue la solucion . vede
ozzyorm
ozzyorm
10
hace 15 años
hace 15 años
Colegas, me llego un Tv de esos con el mismo problema y los soluciones cambiando el IC600 = MCZ3001D, ahora anda de maravilla. Nota: Coloquen un poco de silicona (pegante) a los pines del integrado mencionado, los que estan cerca de Q601 y Q600.
krowns
krowns
1
hace 15 años
hace 15 años
Vede agradezco el manual que colocaste gracias a esto ya estoy mas orientado hacia donde esta el problema de mi tv
