Samsung CL21M16MN, barra negra vertical
Televisor Samsung CL21M16MN
andrestorresr
hace 17 años
hace 17 años
el tv enciende pero presenta una banda negra vertical al lado izquierdo de la pantalla mas o menos de 3" de ancho, el resto de la pantalla es normal, se reviso el flybak, el yugo, se cambiaron filtros del vertical. digamen que mas puedo revisar, les agradezco mucho la ayuda, pues este daño jamas se ma habia presentado Título editado, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden, gracias por colaborar Consulta Aquí – Texto editado, no escribas en mayúsculas en Internet se considera gritar 06/01/08 06/01/08
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, eso me parece que es un filtro , pero no de vertical, pude ser el de entrada de+b al flyback, o el de los 180v de los amplificadores de video, y tambien me paso con la parte que forma el sund castle, e incluso en un philips fue el mismo tda 8361 , porque el sund castle se formaba dentro y estaba mal. un saludo jose carlos.
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Revisa CR405S, mídelo con el capacímetro.
