*Hitachi CDH-21GFS6 quema salida vertical
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Hola chicos, tengo este Hitachi que quema al arrancar el Ic de salida vertical, les ruego vean este post anterior, es el mismo Tv , asì que sirve como antecedente: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/207790.html Bueno, el tema es asì, desconfiè de la fuente porque la falla la hace en el arranque, todos los capacitores nuevos, clavadito en 123 volts. La tensiòn de salida del +B vertical era de 27 volts, asì que saquè el flyback., lo probè con el simulador HR y me diò que estaba bien pero pasado de A.T:, estaba en 28 Kv, ahà, dije, este es el problema, flyback embalado. Bien, despuès de un mes conseguì el FFA69014M, lo mido primero con el simulador y entrega 20 Kv, correcto, entonces lo pongo, coloco un nuevo LA7841, conecto, que lo pariò, me hizo mierda de nuevo el integrado, ya van 4, mido y tiene 31 volts en +B vertical, que macana!!! Digo yo, serà que el flyback nuevo es malo y vienen los bobinado mal? Escucho opiniones.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Saludos Sr. Patagonico Feliz Año Nuevo. Una pregunta cuando Usted instalo el Zener el TV funciono o no funciono. Yo de mi parte no creo que sea por tension que se este averiando el IC, Yo mas bien creo que sea por alguna mala polarizazcion. Usted verifico todo el circuito Vertical. En especial el diodo de polarizacion entre el pin 3 y 6, Y las retroalimentaciones, Verifique la frecuencia vertical sin el IC instalado si se puede... Publique el diagrama para estar mas claro en lo que estamos tratando.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Carlos, con el zener de 24 volts anda, pero si lo apagàs, al arrancar en frìo se quema, le puse un resistor de 6,8 Ohms 2 watts para bajar la tensiòn, y queda en 24 volts, pero al arrancar en frìo nuevamente se quema el Ic, ya cambiè el diodo de polarizaciòn, el capacitor de filtrado de +B 24 volts es nuevo, le puse un LA7845 que es mas aguantador en corriente, se quema igual, cuando està andando la imagen bien, el tema es cuando arranca en frìo, si estando caliente le pongo el Ic nuevo arranca al pelo, todo bien, me dan ganas de decirle al tipo que no lo apague nunca, je,je...
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, me gustaria poder ayudarte, el otro dia me paso un problema similar al tuyo, pero el tema resulto claro ya que el tema era la fuente, un poco alta. Pero en este caso que manifiestas que la tension de fuente es siempre exacta, y espero que sea en el momento del arranque. Pinenso que una variacion en el condensador que va de colector del salida horizontal a masa, podria aumentar el alta tension y tambien el de los voltajes auxiliares como el del vertical. Ya que una variacion en ese condensador, varia el voltaje de pico en el colector. bueno esa es mi idea. un saludo jose carlos.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Yo venía pensando en el tema condensadores, los medì todos con el capacheck pero, sobre todo, pasa que el televisor es nuevito, 3 meses de uso, no da para sospechar de capacitores en mal estado, de todos modos voy a tomarme el trabajito de reemplazar todo lo que estè bajo sospecha, a mì me da la impresión de un pulso transitorio en el arranque, ahora voy a ver que pasa...les subo una parte del circuito que acabo de escanear del Manual Hasa Nº 43 paginas 34 y siguientes... Estimado Lopezjose te digo que es buena tu visiòn perifèrica, ya que no te obsesionàs con el tema vertical, bien por vos, pero tene en cuenta que si esta fuera de valor el capacitor de sintonìa de horizontal, el primero que caga es el Tr de salida horizontal, y de eso nada. Recuerden, el flyback original tenìa 27 volts en el bobinado vertical, alto, deberìa ser 25 volts, pero lo cambiè porque el simulador HR daba como salida final 28 Kv. El flyback nuevo, arroja a la salida 20Kv, ahora està bien, pero el devanado secundario de vertical en vez de 25 entrega 31 volts, de acuerdo? eso para nada es normal, de ahì mi pregunta sobre los flybacks. Recueden otra cosa, cuando esta caliente el tele, le cambio el IC del vertical y arranca, de imagen bien, sòlo algun plegado vertical en el centro del raster que no me deja tiempo de investigar, pero funciona al pelo, el tema es si lo dejo enfriar.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Verifique encender el TV con el YUGO desconectado en la etapa vertical. Cambie los Zener D307 y D308. Cambie el D403,D301,C303. Y agregue un Zener de 5v en paralelo al C304 con el anodo a tierra. Vaya Ejecutando las pruebas una a una primero lo del desconectar el YUGO. despues cambiar los zener, y despues lo demas.. Suerte!! y comente..
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Ahh!! otra cosa verifique las tensiones que alimentan la Jungla y cambie los capacitores que filtran estas tensiones..
Vito Trombino
hace 17 años
hace 17 años
Hola Patagonico una sugerecia has probado con otra Jungla ? Suerte
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Bueno chicos, esto me està cansando, tengo un montòn de aparatos en espera, y esta basura me està pudriendo, ya quemè los 3 LA7845 y los 3 LA7841 que tenía, se está poniendo espeso. Hice todas las pruebas y sustituciones que recomendaron, pero se me estàn quemando los libros... En este momento lo tengo andando, le puse una R de 68 Ohms en serie, y arrancò bien, con 21,2 volts, le falta altura, 4 centìmetros de abajo por falta de comida, pero linealidad bien, todo perfecto, se ve genial, hasta estaba pensando sacar los 24 volts de la fuente primaria, de 123 volts con un resistor y un zener de 24 volts, total ya estoy perdiendo plata con este aparato....el tema es que estando en stanby la salida vertical va a estar funcionando, no sè...
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Saludos!!! Sr. Patagonico no se desaliente Usted es un Roble.. No se, Usted el que sabe cuando paramos.. Porque no mide los voltages de todos los pines en el IC cuando esta funcionando. Principalmente el PIN 4 cambie los resistores del pin 4. No se debe haber una saturacion del IC en el instante antes que el barrido vertical comienze.. Usted verifico todas las tensiones de la Jungla...Que jungla Usa.. Ya esto es un reto no nos podemos dejar vencer..
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
hola señor patagonico; Por que no prueba a hacer un devanado auxiliar por fuera del fly hasta llegar a la tension que requiere el ci en cuestion y chau pito, yo en una oportunidad hice ese trabajo y funciono perfectamente no he tenido ningun reclamo del cliente todavia esta funcionando con este injerto. el cliente en cuestion esta muy contento hasta hoy y de esto hace ya varios años. un abrazo. quemar
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Querodos amigos, el tema del devanado en el nùcleo del flyback, si no lo invenbtè yo, pasa raspando, les reitero que aquì el problema no es la alimentaciòn del integrado, porque arranca con baja tensiòn, y una vez andando, le subìas la tensiòn a 24 volts y sigue andando al pelo, sin problemas. El problema es el arranque, se produce un fenòmeno llamado (segùn mi viejo maestro, Moisès Molina, de Mendoza) modulaciòn cruzada tema que estoy investigando y prometo entregarles el resultado, a mì no me va a ganar un maldito Tv despuès de 40 años de atornillarles la tapa.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Tranquilo hermano, si con algo estoy caliente es con el televisor, te agradezco las ganas de colaborar, es buena tu participación, pasa que ahora estoy esperando que me lleguen mas Ic's , me quedé sin ninguno y va a demorar unos días, pero la seguimos hasta que lo hagamos andar, que te parece? Un abrazo Patagónico.
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
señor patagonico; Ahora si me gusto no hay que aflojarle a estas cosas si es que fueron hechas por el hombre el hombre lo tiene que arreglar no se deje llevar por las emociones es nada mas que un aparato a veces complejo pero no imposible de solucionar siga asi adelante a no aflojar. un abrazo. quemar
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Estuve pensando en te maldito tv.... Digo... no serán malos los ic vert??? Yo probaría comprar en otro lado... Si querés te mando de Córdoba...por aquí no tenemos prblemas con ese ic Abrazos
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Yo diria que por mas que te marquen bien los capacitores ya sea electroliticos o ceramicos o de poliester no esta demas cambiarlos, ya que segun mi punto de vista serian los culpables de la quema del IC.
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Comparto la opinion de jcar,no se si será este el caso,pero los chequeadores de "algo",(ganancia transistores, capacidades,medidorHR) son sólo simuladores. Cuando el componente está trabajando bajo las condiciones reales del circuito, otro puede ser el comportamiento. Por este motivo, cuando las cosas se complican lo mejor es la sustitución del componente. Vierto esta opinión más para los técnicos noveles que pueden tener el concepto que si el medidor dice que está bueno, es entonces "palabra santa". Un saludo a la comunidad
JEQ
JEQ
JEQ
58
hace 17 años
hace 17 años
perdon he leido todos los comentarios sobre este problema a nadie se le ocurrio medir otro tv similar que funcione, la tension de vertical a ver si es la correcta,sino es el flyback. ya que al cambiarlo subio la tension a 31v
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 17 años
hace 17 años
Estimado Patagónico: Cuando reciba los CI´s puede hacer una prueba más, conecte el chasis conflictivo a otro TV similar(TRC y yugo) creo que lo ayudará a descartar muchas cosas.(personalmente sospecho del yugo .baja R en frío, se normaliza con la temperatura, sin que llegue a estar en corto dando imagen trapezoidal) .La insistencia de parte nuestra es fruto de que alguna vez hemos pasado por algo parecido. Suerte.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Muy interesantes los comentarios chicos, les doy las gracias por el interés puesto de manifiesto, eso es bueno ya que aprendemos todos, yo llevo 40 años en esto y sigo aprendiendo. 1) El tele es nuevo, 3 meses de uso, (ya no los hacen como antes) pero el flyback estaba malo, marcaba según el simulador de HR, que sí es palabra santa en este tipo de medidores, ya que la medición con la punta de alta tensión arrojó la misma medición, 28 Kilovolts, altísimo para un tv de 21". 2) El único flyback que conseguí parece chino, pero entrega 20 Kilovolts, aunque la salida en el pin 9 entrega 31 volts, que limité con resistor de 6,8 Ohms y zener de 24 volts 1 watt y la tensión no pasa de ahí, con osciloscopio no se ve ningún pulso raro y la tensión es parejita, sin ruido ni ripple. 3) Si lo hago arrancar con 22 volts el televisor arranca al pelo y funciona sin problemas, lógicamente le falta altura, 4 cm del lado de abajo por falta de alimentación, le voy subiendo la tensión hasta 24 volts y sigue bien, todo el tiempo que quiera, pero si lo paro (siempre con 24 volts) en el arranque quema el integrado, queda claro que todo el circuito, desde el jungla hasta el yugo, anda al pelo. 4) Se cambiaron todos los capacitores y diodos de la etapa, lo único que no he cambiado es el yugo, (está pegado) y el jungla, pero la señal de vertical está perfecta y el diente de sierra a la salida hacia el yugo también es perfecta. 5) Sigan tirando ideas hasta que me lleguen los integrados que pedí, demoran varios días, no puedo como ustedes, ir al negocio de la otra cuadra a comprarlo, estoy en Patagonia, no sé si saben cómo es eso. Abrazos Patagónicos.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
:D :D :D Bueno chicos, les comento que dejé a esta porquería tirado un mes y medio a ver si se calma, pero nada. Aprovechando un Tv con el mismo TRC y yugo idéntico (Tomson) le conectá la placa y hace el mismo defecto, el problema es que cada prueba cuesta un integrado LA7841. El integrado original es el LA7841 K, habrá alguna diferencia con el LA7841 sin letra? ya veo que es eso, lo parió. Bueno, reemplacé los capacitores de sintonía del horizontal, por lo del pulso que puede pasar de rosca al flyback, nada, reemplacé todos los electrolíticos de la etapa y revidado todos los resistores, nada, ahora saqué el jungla LA76832N para resoldarlo de nuevo, a ver qué pasa. Les subo el diagrama, me costó un montón escanearlo porque estaba en 8 secciones, así que empalmarlo es un tema.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Hola chicos, lo logre!!!! lo hice andar !!!! No lo van a creer, y yo tampoco me lo creo todavía!!! El choque identificado como L301, de 56uH, que polariza la pata 3 del Ic LA7841, desde el +B, en frío estaba abierta, en caliente con continuidad, la medí mil veces, daba bien, nunca se me ocurrió medirla en la mañana apenas entré al taller, bien frio el chassis. Ahora me explico, al estar abierto el choque en el arranque, entraban los 24 volts al integrado por pata 6, pero no polarizaba por pata 3, chau integrado, hice mierda 7 integrados, lo parió. Si dejaba calentar el chassis, el choque tenía continuidad y andaba todo al pelo. Este es el culpable: Escucho reacciones...y le pongo solución al que mas se haya acercado,je,je,.....
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
grande davis , anotenla muchachos a esa falla, saludos .
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
grande Pata te felicito por tu perseverancia, ahora es cuando se siente sastifecho de haberle ganado,también muchas gracias por compartir esta difícil falla en nuestro club la electrónica si q es un apostolado, ahora a cobrarlo bien y comerse un lindo asado patagónico, saludos Batuque
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Q Grande David, no te puedo creer la falla q sacaste andando, ahora hacele un collar pal perro con los Ic's q quemaste. P/D: Como te tira palazos con el asado Batuque, tambien con las fotos q siempre nos mostras se nos hace agua la boca. En cualquier momento paso con el auto a buscar a todos los muchachos y te pegamos una visita.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien, me alegro que hayas dado con la tecla, a mi me ha ocurrido esas fallas pero con transistores y condensadores pero en el caso tuyo si que es bien raro, lo de la bobina.
wilfredo  jose centeno
hace 17 años
hace 17 años
Don Patagonio de veras que mi respeto a su talento y aporte a la reparacion de tv soy nuevo en el asunto pero soy admirador y valoros a quienes tienen el don de perseverar en la lucha por ganar a los equipos q aveces nos roban la paz. Gracias por compartir su conocimiento ya que esto ya no era por ganar dinero pienso que fue mas una cuestion de honor en ganar una bataya entre usted y el equipo pero la invercion que usted hizo de los transistores que daño ya no le resultara economicamente hablando pero el conocimineto que usted nos deja es de mucho valor y por eso mi respeto a su incondicional aporte. wilfredo de Nicaragua. Un novato en electronica. Estoy siguindo de cerca su informacio ya que en mi pais no puedo estudiar por falta de dinero y por no haber carreras a fin como esta lo hago autodidactamente. Alguien escribio esto Esmejor no terner un trofeo aun mereciendolo, que tenerlo y no merecerlo. y usted como toda la familia de Yo reparo hacemos la mejor familia de exito en la lucha por aprender. Saludos y mi respeto a todos los colegas.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Saludos!! a todos que feliz me siento cuando veo que se resuelven casos o fallas como esta.. Es que hay aparatos que quieren gobernar al Hombre!!!.... y ellos no entienden que fuimos nosotros que lo inventamos, jajajajajajaja!!!!.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, el que se arrimó más fué carlos julio, cuando sugirió: [quote:323b0acdd0="carlos julio"] Usted verifico todo el circuito Vertical. En especial el diodo de polarizacion entre el pin 3 y 6, Y las retroalimentaciones, .[/quote:323b0acdd0] Muy bien hermano, te anotaste un poroto de los difíciles, gracias. Abrazos Patagónicos.
