Itt Drean 3332 tension de G1 a masa ????
Central Telefónica ITT 220
turbo
turbo
94
hace 17 años
hace 17 años
al tv me lo trajeron para que le conectara el tubo que no es el original. en la placa del tubo tiene los pote de foco y screen. el nuevo tubo puesto (sin conectar) es de un grunding (supercolor) de alto foco. no estoy seguro que el tubo original sea de alto foco. mi consulta es sobre g1 que por lo general esta a masa pero en este tv tiene un divisor resistivo una Resis en serie conetada a 220V con una en paralelo a masa y un capa, el otro extremo a G! Con el nuevo tubo lo conecto directamente atraves de este divisor o mando a masa la pata de G1. gracias.
sergio.g
sergio.g
392
hace 17 años
hace 17 años
¿ el zocalo del trc. original es igual al del grundig? proba primero dejar como era. suerte.
turbo
turbo
94
hace 17 años
hace 17 años
los socalos son diferentes el del grunding es comun de cuello fino y de alto foco. y el socalo original que esta puesto nada que ver en la forma es raro. (es transparente y con todos los pines al aire) No ve a quedar otra que conectarle el socalo con cables ya lo he echo antes sin problemas. Todo es por que no se que tubo original llevaba este tv. a ver si me podes contestar esto las tensiones de trabajo de los tubos de alto o bajo foco son similares . o varian ??? y en cuanto.
gamar
gamar
1.269
hace 17 años
hace 17 años
G1 normalmente va a masa, en algunos tv se coloca un capacitor y unas resistencias para evitar que quede un punto en la pantalla al apagarse. Si lo conectas a masa va a funcionar igual. Las tensiones de un tubo de alto foco son diferentes solo en la tension de foco y puede ser en la AT pero la mayor diferencia esta en la de foco, si pones uno alto foco donde habia uno de bajo, puede ser que no logres enfocar, pero todo se soluciona, saludos.
sergio.g
sergio.g
392
hace 17 años
hace 17 años
deja g1 como esta tiene un circuito para el apagado de punto nada mas, si lo pones a masa anda igual pero apaga con punto brillante. el trc original es de foco alto y muy malo. no se como te vaya con el reemplazo pero lo mas difisil siempre es el yugo. se paresen las impedancias? por lo demas las tensiones de screen pueden variar un poco pero vas a llegar con los ajustes y lo mismo con foco.
turbo
turbo
94
hace 17 años
hace 17 años
con los datos que me dieron, creo que no voy a tener problemas. ahora se que es de alto foco el tubo original ya que me lo trajeron con el nuevo tubo y con el socalo viejo. asi que le adapte uno, conectado como el original solo me que queda encenderlo. luego le cuento como me fue. gracias por sus respuestas.
