Hitachi CDT-1500, flyback humea
diego bonsignori
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, tengo un hitachi CDT-1500 15" cuyo flyback al encenderlo se siente un fssssss y humea, lo cambio directamente o humea a raiz de otro problema? alguien que me pueda ayudar? Gracias!!!
escorpio56
escorpio56
1.017
hace 17 años
hace 17 años
¿Podrías explicar mas detalladamente?
cristagui
cristagui
775
hace 17 años
hace 17 años
Te aconsejo, para probar, limpiar y secar muy bien la zona onde humea, luego sellar muy bien con silicona o algo parecido, de no funcionar, deberas cambiar el flyback, no sin antes verificar que las tensiones de alimentacion del colector del transistor horizontal esta dentro de los parametros correctos. Suerte y saludos
escorpio56
escorpio56
1.017
hace 17 años
hace 17 años
Debes de fijarte sobre todo en penumbras en que parte del fly está la fuga del alto voltaje, limpia perfectamente el susodicho, su cable y su conexión al TRC a veces ésto sucede porque hay demasiado de polvo en este componente y si puedes aislar la fuga lo haces con silicon en frío, si persiste lo anterior lo mejor es cambiar el fly. Suerte
