Tonomac TO-4-2941FT modo servicio
Televisor TONOMAC TO-4-2941FT
OVAXENEIZE
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un TV Tonomac TO-4-2941FT y no tengo forma de acceder al modo de servicio ya que el control remoto que vino con el equipo no sirve. ¿Hay alguna forma alternativa de acceder al modo de servicio? ¿Se puede con un control remoto universal? Muchas gracias Título corregido Consulta aquí No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar
JEQ
JEQ
JEQ
58
hace 17 años
hace 17 años
necesitas el control original o uno similar
luis_39
luis_39
1.130
hace 17 años
hace 17 años
vas a nesesitar el control original porque el boton de modo de service enta dentro del control para verlo tenes que desarmarlo
OVAXENEIZE
hace 17 años
hace 17 años
el control remoto que me dieron no sirve. Tengo uno universal pero no se si es apropiado.¿Hay algun otro modo?
luis_39
luis_39
1.130
hace 17 años
hace 17 años
no, si lo hay no lo conosco el universal no te va servir para entrar al modo de service , si queres dame algun indicio del problema que tiene la tv y te ayudo
OVAXENEIZE
hace 17 años
hace 17 años
el problema es que la imagen esta desconfigurada. Muy ancha y ampliada , no se ve ningùn tipo de letras y apenas se ven los subtitulos. Por la reparaciòn hecha se desconfiguro y se ve mal
Ruben Figueredo
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes por casualidad alguien conoce el modo service del tv tonomac modelo TO-4-2941FT ??? Muchas gracias Saludos Ruben Figueredo
