Samsung CB-21P30BZ se apaga y se enciende sola
Raul.V
Raul.V
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola,tengo una tv samsung modelo CB-21p30bz que despues de ser reparada la fuente de alimentacion por un tecnico (averiada por una tormenta) se apaga despues de una hora y media aproximadamente y se enciende sola seguidamente. Despues se apaga y se enciende sola cada dos o tres minutos, mas o menos.He repasado algunas soldaduras pero sigue igual.Muchas gracias por vuestra ayuda. Título corregido Consulta aquí
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
No le consultaste al tecnico q te lo reparo.
Raul.V
Raul.V
1
hace 17 años
hace 17 años
Si, se la lleve al tecnico y la tubo dos o tres dias,me dijo que alli funcionaba bien(no la miro) y que seria del calor o la tension de mi casa que no estaria bien.Como no me gusta discutir me la lleve.Recientemente me hablaron de YO REPARO.COM y esta fue mi primera consulta.Soy nuevo en esto,ya me perdonareis por los errores que cometa y gracias por la atencion prestada.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Yo creo que lo primero es cambiar los switch de los pulsadores frontales todos los de VOL, CH, POWER.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Mira puede tener el micro afectado (x el Rayo), No se q experiencia tenes en la Rep de TV. Lo q podrias probar es aplicarle enfriador instantaneo (localizador de fallas), cuando empiece a fallar, en determinadas zonas del TV y si mejora entonces ir viendo los componentes de dicha zona.
Raul.V
Raul.V
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola,experiencia no tengo ninguna,ni conocimientos de electronica,solo tengo un soldador y ganas de meterle mano.Lo tengo un o poco dificil.No se cuando la podre mirar.Me han comentado que si podria ser algun transistor de potencia o alguna soldadura.Como no tengo componentes de repuesto no se cual comprar primero,ademas tendre que desplazarme varios kilometros para ello.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Aplaudo tu optimismo y/o tus ganas de aprender o "meter mano". Pero te Aconsejo q lleves el Tv a Algun Tecnico especializado. No es q no se te quiera ayudar, simplemente q es dificil guiarte hacia una reparacion sin los concimientos necesarios. Mas en esta falla en donde el Rayo debio afectar varios componentes, y con soldador no hacemos nada, debes tener Multimetro, Osciloscopio y ademas saber usarlo. Perdon pero es la cruda realidad.
