Samsung CT-6846WC no enciende
Televisor Samsung CT-6
carlos27
hace 22 años
hace 22 años
hola a todos, de antemano gracias por la ayuda, tengo un tv samsung mod ct-6846wc chasis kct52a, el cual no enciende al presionar el boton de enc/apag no hace nada , si utilizo el control el led del power/timer se parpadea pero no enciende, ya le cambie el strs6709 q es power regulador, y sigo con la falla, alguien tendra un tip (sugerencia), gracias Título editado Consulta aquí
looleoma
hace 22 años
hace 22 años
verifica la tension de entrada y hasta donde llega, debe accionar un relay y si esta no trabaja es porque el problema se inicia alli, busca alrdededor de este puede ser que el transistor este abierto.
carlos27
hace 22 años
hace 22 años
ok amigo, gracias por tu sugerencia, lo voy a checar
martinr
hace 22 años
hace 22 años
hola , tengo un tv samsung mod.txb11940h que se pasa la imagen hacia arriba pero no tiene el boton de la parte de atras para controlarla alguien puede decirme que hacer por favor.
MTAPIA
MTAPIA
244
hace 19 años
hace 19 años
lo que esta mal es el fl001t suerte
Riomer
Riomer
1
hace 17 años
hace 17 años
Tu caso es diferente al mio pero en una oportunidad me sucedio y era el transformador que hace que osile la salida horisontal ve si ese lo utilisa y lo remplasas haci te merque bien las bovina, porque pierden su valor.y cundo enciendes el led palpadea pero el TV no enciende.
meletrupi
hace 17 años
hace 17 años
justo lo que me pasa a mi,mirare el transformador, espero que sea eso, gracias por el comentario
jhon.com
hace 17 años
hace 17 años
hola atodos tecnicos , tengo un tv samsung modelo ct-5072bpc chasis kct52a se quemo la r813 y no se q valor es si pudieran pasarme su digrama si alguien tuviera el regulador es str s6707 estare muy agradesido a todos (porfabor)
electron  32
hace 16 años
hace 16 años
hola colega te doy el dato de la resistencia es de 15 ka medio watts
henry371
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos tengo un samgung tantus la verdad no se nada de tv pero me gusta aprender y aprendiendo dañe el mio ahora necesito saber si tienen el menu tecnico con los parametros standars del modelo cl21m21mq para que me lo puedan arreglar les agradesco cualquier informacion henry371@hotmail.com
RAFA1983
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes yo tengo una tv samsung modelo: cl-21m16mn el cual tenia dañada la salida horizontal se lo reemplaze pero ahora me presenta otra falla q solo enciende el led me podrian ayudar con respecto a esta tv espero q ustedes ya ahigan tenido esta falla gracias
joseguevara
hace 16 años
hace 16 años
Revisa los voltajes de fuente y los voltajes de driver horizontal o el voltaje del oscilador horizontal.
JAZZBLUEZ
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un preblema con una tv samsung de 29 pulgadas modelo CT-6846WC..no enciende ya cheke fuente y horizontal tenia una resistensia calsinada donde esta el flybak se la canbien y antes ponia el led rojo se la canbie la resistencia y el D1887 y el STR S6709.no enciende a hora me prende el led verde ya no esta en rojo..ke puedo aser eske ya no se ke canbiarle ino meyega voltaje en el relayy pero pues ya le e cambiado casy todo porfis algien me puede ayudar con mi problema saludoss...
JAZZBLUEZ
hace 15 años
hace 15 años
