*Hitachi CDH-20GM2 problema con vertical
Televisor HITACHI CDH-20GM2
Gonzalez.Julian
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos el problema que tengo es el siguiente, tengo la linea brillante de derecha a izquierda en la pantalla ya e cambiado el integrado LA 7841, capacitores de la zona en cuestion y chequeado el yugo si alguien podria ayudarme con algun dato les agradeceria, SAludos y muchas gracias.
JEQ
JEQ
JEQ
58
hace 17 años
hace 17 años
fijate los 9 v del jungla pata 40 es el vcc vert si se cae cambia el LA76805 comentame Solución
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo: te fijaste si tenes salida en el driver v del jungla? tendrias que empezar por alli, tambien asegurate de que el ci que cambiaste este bueno por que hoy no se puede estar seguro con cada truchada que hay en el mercado, yo en una ocasion tuve que cambiar 4 veces el mismo integrado hasta que el ultimo anduvo. saludos
Gonzalez.Julian
hace 17 años
hace 17 años
Bueno muchas gracias por responder JEQ, te cuento que medi en el pin 40 y no tenia tension y buscando encontre esto http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/74782.html, que es el esquema de pines del LA76805 de ser este el correcto seria el pin 23 en cuestion por esto queria preguntarte si es el pin 40 el VCC del vertical porque en la imagen de esa pagina pareciera no ser desde ya muy agradecido por tu ayuda. Y quemar gracias tambien y te comento que es el tercer LA7841 por eso me incline a buscar la falla por otro lado y me podrias decir cual es la salida en el driver v del jungla, agradecido muchachos, espero sus comentarios.
JEQ
JEQ
JEQ
58
hace 17 años
hace 17 años
perdon Julian pata 43 del jungla VIDEO/VERT/ACC tenes que tener 5v
Gonzalez.Julian
hace 17 años
hace 17 años
Te comento JEQ que solo tengo 350mv esos 5v deben ser constantes perdon por la pregunta talvez sea una obviedad, der ser asi voy a tener que conseguir un LA76805 y tener que darte como solucion a mi consulta tus respuestas, gracias nuevamente.
JEQ
JEQ
JEQ
58
hace 17 años
hace 17 años
levanta la pata 43 y fijate si aparecen los 5v si aparecen cambia el jungla si no aparece fijate de donde vienen los 5 v capaz que hay un zener con fugas o en corto
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, chequeaste los 24V de alimentacion del integrado vertical que provienen del flyback? un saludo
Gonzalez.Julian
hace 17 años
hace 17 años
Si Fernando eso ya lo hice tengo los 26v, y los 24v de salida, voy a hacer lo que me dijo el compañero JEQ y comento muchas gracias por la ayuda.
ElectroSUR
hace 17 años
hace 17 años
te fijaste que no este cortada la resistencia fusible que viene del fly? es una de 2.2 ohm o 3.3 ohm o similar por 1 o 2 watt.
Gonzalez.Julian
hace 17 años
hace 17 años
Bueno antes que nada perdon por no contestar antes, estaba sin internet y quiero comentar que probe cambiando el integrado LA76805 porque me lo facilitaron y andubo todo ok, te debo una solucion JEQ, muchas gracias.
