*Firstline AK19E3 no se ve
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Feliz Navidad, tengo un TV Firstline con chasis AK19E3 que al encenderlo salen unas 8 lineas de retorno blancas y como desenfocadas que se convierten en 8 lineas de rgb (2 de cada color) y durante 1 segundo sale la imagen perfecta y se va.He comprobado tensiones y estan bien, Screen bien. No suelo reparar tv por eso os pido ayuda.Gracias.
jr2003
jr2003
32
hace 17 años
hace 17 años
Las lineas son horizontales...si ??. El brillo se puede bajar o es excesivo y no se controla, una de las causas puede ser el filtrado de la tensión de video...suerte Raul
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Son lineas horizontales, la tension de video son los 180V que salen del trafo de MAT ? esa parte la revise cambiando un condensador de 47 mf y sigue igual. No tengo el mando para modificar el brillo pero voy a conseguirlo, en principio la pantalla esta oscura solo salen las lineas de color. Gracias
jr2003
jr2003
32
hace 17 años
hace 17 años
Me pasado con algunos modelos Philco, que por estar defectuoso el control de Screen incorporado en el Fly - Back, se va elevando ésta tensión con el transcurrir de los minutos y en muchos casos se pone ingobernable, arranca normal y luego el brillo se va a máximo y la imagen queda totalmente lavada y difusa, lo más simple es reemplazar el Fly - Back...suerte Raul
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Raul, pero en este caso la G2 regula perfectamente y todas las tensiones se mantienen en su sitio. Por la rapidez en que sale y se va la imagen es como si algun integrado se proteguiera, pero no se cual ni de que.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
puede vser vque te este fallando el jungla tenes sonido.
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Sonido perfecto, por AV tiene los mismos sintomas.
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, vamos a ver si retomamos el tema. Le he cambiado el TDA 8843, TDA8351 y por si acaso los condensadores de la zona de vertical y seguimos como al principio. A estas alturas ya no se por donde seguir, algo se me escapa pero no se lo que es. Gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, fijate por el lado del abl, tiene que estar un poquito positivo,sale del retorno de mat del flyback, algun diodito en ese sector puede estar causando el problema, o alguna rcia de alto valor , que viene del +b a ese sector, abierta. un saludo jose carlos.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
fijate la alimentacion del tda 8843 si estan bien las tensiones.puede que tengas ahi el problema .
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Hola Jose Carlos, igual por ahi va la cosa, en el retorno tengo +8V. pero durante el segundo que sale la imagen tengo una variacion considerable. Siguiendo esa pista en la patilla 22 del TDA 8843 tengo un aumento rapido de tension entre que arranca hasta que la imagen sale y se va, voy a seguir esa pista. Ya os contare. Gracias.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
revisa esa en esa linea diodos, capacitores,tr si hay o resistensias alteradas por algunos o otros , esta mal alimentado el ci .
eltallerdesergio
hace 17 años
hace 17 años
Genial, lo conseguimos, era un transistor bc558 (Q701) que esta a la salida de la patilla 8 del TDA8351 lo he cambiado y va perfecto, lo curioso es que midiendolo fuera de circuito me da como bueno pero obviamente no lo esta. Gracias Jose Carlos que me abriste los ojos y a Pablo por su interes. A todos muchas gracias y FELIZ NAVIDAD (que conste que lo digo gritando de felicidad ).
