GE-25GT542-CTC177AH DAÑADA DESPUES DE UN RELAMPAGO
MARIO SAENZ
hace 20 años
hace 20 años
el aparato esta completamente muerto, solo encontre un diodo que se encuentra en corto, tiene dos ferritas en las terminales. el transistor horizontal mide bien pero no le llega voltage, ni el relevador hace clik al encenderlo a lo mejor necesito cambiar el regulador pero que otros componentes mas se dañarian como capacitores electroliticos o resistencias?? alguien que haya pasado por este problema le agradeceria mucho su ayuda....
omelgratti
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Revisa si tienes los 300V en el capacitor principal de la fuente, si no los tienes puede estar mal el puente de diodos o la resistencia en serie con el mismo. Si los tienes revisa las tensiones de los secundarios del transformador de la fuente, debes tener unos 115V en la parte que alimenta la etapa de salida horizontal. Si no los tienes tu problema puede estar en el regulador, resistencias y capacitores asociados al mismo. Saludos y buenas reparaciones. Oscar
