Hitachi CPT2100, sin deflexion vertical
javier lopez
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos me llego una tv hitachi mod cpt 2100 arranca bien la fuente esta bien pero el vertical parece que esta mal tengo linea al medio le cambie agunos capacitores de esta zona y sigue igual prosedi a sacar el tr vertical y parece que se borro el numero y no se que vertical lleva y aguien tiene una tv igual en su taller seria tan amable de pasarme el numero y tambien las tensiones de cada para del tr vertical saludos gracias
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, controla los 24V de alimentacion del integrado y reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa junto con el integrado. Aca te subo el diagrama del tv. No olvides valorar. Suerte y saludos
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola , el modelo cpt 2101 lleva el upc 1378. por si no puedes bajar el cto , que te paso el compañero, talvez te sirva el dato. un saludo carlos.
javier lopez
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigos por responder esta tv es medio viejita le cambie el veritcal el micro de deflecion vertical y horizontal no recuerdo ahora el numero un ha ...cambie capasitores electroliticos medi resintores ydiodos sener no se que mas hacerle sigue con sonido pero con una hermosa linea al medio , si alguen tuvo este problema y lo pudo solucionar agradeseria
horacio55
hace 17 años
hace 17 años
si tenes los 24 volts,revisa la llave de servicio que no se halla corrido ,la tension de salida tiene que ser la mitad de la de entrada,los ci que hay en plaza no son buenos ,se puede remplazar por el la 7830 levantando la pata 5 ponerle un cap en serie {chequealo en un boletin de apae}
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si ya hiciste y controlaste todo, quedan dos posibilidades, el yugo de deflexion vertical y el jungla, controla el estado de ambos. Suerte y saludos
luiscaceres
hace 17 años
hace 17 años
Hola no entendí, ¿le cambiaste el upc1378h? . Si lo vas cambiar fijate antes que el voltaje de 25v no se exceda mucho, una vez cambie 4 IC LA7687 y el TV siempre volvía con la misma falla, al final era que al cambiar el flyback en la primera reparación el flyback nuevo me daba 1 o 1,5V de mas en los 25V y me quemaba el IC. Podes anotar los voltajes del upc1378h y del HA11423. Y tocaste la llave de servicio va conectada al pin 6 del "HA" como aconsejaron. Medí continuidad desde el pin 2 del IC de salida vertical y el terminal negativo de C611 1000uf por 16V debe dar la impedancia del yugo. Esos TV son jodidos. Suerte.
javier lopez
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigos por responder les comento que movi la llave de servicio cambie el ci vertical tambien el ha11423 capacitores, me llegan lo 24v al diodo no se que mas hacerle voy a seguir probando sus recomendaciones saludos
luiscaceres
hace 17 años
hace 17 años
Saves que el vertical es audio 50HZ inyectale señal al yugo en sus pines del vertical (primero cortale uno de los dos cables) con un trafo con 12V de salida alterna intercalando en uno de los cables del trafo un capasitor electrolitico de 470uf por 35V como vi en otro post, si el yugo esta OK tiene que abrir la linia horizontal brillante, aunque deformada Despues viene lo dificil, inyectar 50HZ en la entrada del IC de potencia pin 4, porque no savemos que nivel de señal deve hir , ojo aca: 12V alternos del trafo en en sus dos cables conecta uno a masa, lebanta el pin 1 del IC chico el HA, al otro cable ponele una R de 1KHOM y un capacitor no se 4,7uf 50V, todo en serie, e inyecta señal en el pin 4 del IC de salida, si abre se deduce que el circuito amplificador funciona. osea no viene señal del IC oscilador. Ojo que no se si ese TV es chassis vivo. si es asi para tocarlo hay que ser tecnico. mira que esto es un experimento. Chau.
