Philips 21PT5425- no abre vertical
Televisor Philips 21PT5425
locovilla
hace 17 años
hace 17 años
Esta no es una consulta sino una solución que se ha encontrado a este TV que me volvió loco.- Perdón sino es el lugar correcto donde va pero no encontré los tips de soluciones para ponerlo.- El TV entró al taller con una linea horizontal, falla no abre vertical, ´hasta acá todo bien , quemados los BD136 y BD135 y resistencias de alimentación a la etapa, el Tv funcionó correctamente 5 días, y volvió la falla del vertical pero ahora abriá solamente la mitad inferior, quemado un BD135 se siguío midiendo comprobando si era por temperatura y se encontró el BC546B con fugas entre colector y emisor, se cambió y se probó durante varios dias ningún problema, al los 5 días vuelta con la mitad inferior solamente, se cambió el bc847 superficial y se midieron los demás componentes y funcionaba erráticamente en frío no andaba y en caliente no andaba, otras veces al revés, se encontyró que un diodo superficial el 6460 =BAS316 era el que producía la falla que a veces dejaba pasar la señal y otras veces no, cuando se calentaba la zona funcionaba bien.- Como el circuito del TV no lo conseguí me basé, que tiene la misma etapa vertical, el 14PT3131.- Espero que a alguien le sirva.-
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, gracias por compartir tu solucion con nosotros, puedes postearla en fallas de tv aqui http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/fallas-de-tv-t33706.html un saludo
