LG RP-21FB32 se apaga al elevar el screen
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FB32
flaco_82
hace 17 años
hace 17 años
televisor lg flatron modelo RP-21FB32 inicialmente tenia dañado el flyback, se cambio el flyback el televisor funciono bien aproximadamente 2 horas y luego se volvio a apagar, entonces le cambie el transistor de salida horizontal, debido a que este marcaba erroneamente, ahora el televisor se apaga cada vez que aumento un poco el nivel del screen. agradeceria cualquier ayuda que me puedan brindar att flaco 82 Título editado Consulta aquí
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Che ojo con los Tr truchos. q TR lleva???
flaco_82
hace 17 años
hace 17 años
el televisor tiene un transistor D2627, compañero sera que se lo cambio por otro igual o que otra referencia le puedo colocar gracias por su ayuda att flaco
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Mira un buen Transistor q me ha dado buenos resultados es el BUH715, no viene trucho
Enrique Ernesto Buxbaum
hace 17 años
hace 17 años
Suelen variarse de valor las resistencias que censan el consumo del flyback estas son de bajo valor y están en serie con la conexión al +b,generalmente se afectan cuando el flyback se pone en corto,cuando se aumenta el screen el consumo también y si tiene este tipo de protección se activa y el micro da la orden de apagado,no tengo el plano a mano pero una de estas causas suele ser esto.
