Samsung txb1940 quema fusible y horizontal
jorge_loa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, les cuento el siguiente problema con un tv que me pidieron revisar por estar estudiando electronica, pero como se muy poco acudo a ustedes a ver si con su ayuda podemos dar solucion; es un samsung txb1940 y llego sin encender, revise horizontal y estaba quemado, el fusible tambien; procedi a cambiar horizontal y fusible y encendio normalmente lo deje trabajando como 15 minutos y lo apague; al rato al volver a encenderlo se quemo el fusible y el horizontal; quite el regulador y el horizontal, revise las resistencias y los condensadores de la fuente y estos estan bien cambie el fusible (sin conectar horizontal ni regulador) y comprobe que habia voltaje sobre el condensador de la fuente, conecte el regulador ( lo puse nuevo por si acaso, es un STR 30125) y al conectarlo me quemo el fusible; debo decir de antemano que el tv estuvo anteriormente en algun taller donde lo dejaron encendiendo de manera directa al conectarlo (realizaron un corto sobre el relè,) y es un detalle que quisiera solucionar, yo quite el corto que le pusieron en el taller y comprobe que el integrado que debe dar la orden de encendido no generaba ningun valor en el pin desde donde debe salir la orden, sin embargo y como medida de prevencion fui a a los almacenes y no consegui el integrado, entonces volvi a realizar el corto en el relè pero como ya dije antes al colocar el regulador y conectar el tv inmediatamente se quema el fusible, si no se conecta el regulador entonces el fusible no se quema, ustedes que tienen experiencia que creen que pueda ser el problema??????????
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, cotrola las tensiones en la fuente si son estables y si no tenes el +b elevado, en ese caso reemplaza los electroliticos pequeños del primario y secundario de la fuente, revisa el puente rectificador, PTC, bobina desmagnetizadora y el estado del flyback. Suerte y saludos
pichon121
pichon121
221
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, no voy a resolver tu problema de fuente, pero te voy a dar un consejo, podes colocarle una fuente universal es una propuesta para fuente muy tocada, espero te sirva y a la ves safe, saludos
jorge_loa
hace 17 años
hace 17 años
gracias de nuevo, una pregunta adicional.........fernando me dice que revise el +b, que voltaje debe haber? desconecto el regulador, el horizontal y mido +b con el mutimetro? ya comprobe que el puente rectificador esta bien, de hecho si no conecto el regulador tengo 156v sobre el condensador de la fuente pero apenas pongo el regulador entoncs se quema el fusible?
Julio Amilcar Jolon
hace 17 años
hace 17 años
Amigo como sugerencia cambiale el fly y prueba. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
electro.com
electro.com
7.380
hace 17 años
hace 17 años
Por lo que interpreto, tenes en corto el str, te sugiero cambiarlo y probar la fuente aislada del horizontal, esa fuente tiene que regular en 125 v. suerte.
Eduardo Frutis Guerrero
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo espero te sirva de algo mi consejo yo he tendio experiencia parecida en ese tipo de t.v y lo que hice fue revisar las resistencias de alrededor del fly back es una rasistencia de 12 mil ohms y cuando la remplaze el problema se soluciono y ya no se quemo transistor de salida horizontal ni el fusible
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Cuidado si estas instalando el regulador sin aislante puede ser, otra cosa este sistema usa un regulador serie el voltage de +B medido en la salida del regulador o fuente debe ser,,, segun la numeracion del regulador IC de 125v esta tension debe ser medida con el TV encendido osea con el horz. instalado. trabajas con serie eso no debe faltar en una reparacion o chequeo.
