*Noblex 21TC681B, problemas con el color y brillo
Pirata90_SM
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, me dieron un televisor Noblex mod: 21TC681B el cual tenia el siguiente problema; se veia la mitad de la pantalla hacia abajo. Me dijeron que eso podia ser problema de los capacitos de la etapa vertical. Al cambiarlos, arme devuelta la tele y al encenderla me di cuenta que a la imagen no era muy clara, con muchas franjas horizontales con muy poco brillo y ademas con muy poco color, como si la imagen de la franja fuera opaca, ademas cuando cambio de canal y se pone el numero en la pantalla, ese numero tiene una sombra de la misma altura del numero que se refleja hacia la izquierda, asi con todas las letras que aparecen en los canales!.Cambie devuelta los capacitores de la etapa vertical y sigo teniendo el mismo problema, no se que puede ser! Soy nuevo en el tema de arreglar televisores! Por favor necesito que me den una mano para poder solucionar el problema! Gracias!
hard_luis
hard_luis
588
hace 17 años
hace 17 años
aludos compañero. checa soldaduras cuarteadas en la seccion del flyback. y los capacitores. el problema es que no te esta entregando el voltage que deve de ser en G1 ò G2. aproximadamente deve de tener 280v. a 350 volt CD. dependiendo de cuantas pulgadas sea tu tv. ora para checar el voltage en G1 ò G2, eso lo encuentras en la placa que se encuentra en el cañon de la pantalla. atras en la placa, donde van las pistas de cobre, o venitas, como le quieras llamar, hay busca que tenga una leyenda de G1 ò G2 hay checa con tu punta POSITIVA (+) y la NEGATIVA (-) la conectas en la tierra de la pantalla. si el voltage esta vajo en G1 lo puedes aumentar desde el flyback, le mueves el que dice SCREEM, o FOCUS, ya no me acuerdo, pero mueve primero SCREEM. y veras que el voltage varea, lo dejas en el rango de 300v. aproximadamente. si notas que unas rayas se aparesen, vaja mas el voltage asta que se desaparesca. has con mucho cuidado esas mediciones, y no olvides checar las soldaduras. si tienes dudas comenta como te fue. suerte: luis angel.
Pirata90_SM
hace 17 años
hace 17 años
Hola Luis angel, mira, no pude encontrar las siglas G1 o G2! De que son? De los conectores del cañon que van a plaqueta? Es un cable del flyback que va a la placa del cañon? O es algún componente de ahi? Referido con el tema de SCREEM, yo habia tocado algo de eso, asi que voy a calibrarlo pero primero quiero saber en donde tengo que medir! Asi no llego a quemar el fliback (si es que este se pueda llegar a quemar!). Muchas Gracias! Espero tu respuesta!
hard_luis
hard_luis
588
hace 17 años
hace 17 años
ordial saludo colega. bueno, si esactamente, la leyenda de G1 o G2 viene en la plaketa del cañon de la tv. bueno supuesta mente G1 llega a ser ground(negativo) pero G2 es voltage del flyback. .(casi no ago mediciones de esas) Xd , bueno si no encuentras esa leyenda, puedes hacer esto. subes todo el control de SCREEM, y veras las rayas verticales, entonces, vas vajando el control asta que desaparesca las lineas. si se desaparecieron las lineas, asi lo dejas pero el brillo tiene que aumentar. has esa medicion, y comenta como te fue. si tienes dudas, comenta, y si no saves como, te pongo unas fotos para que agas la medicion mejor. pero bueno intenta eso, saludos, cualquier duda comenta. luis angel. d.f.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Controlar los 180 volts que deben llegar a la placa que va por el tubo, de no ser asi cambiar el filtro que lo acompaña. Un saludo.
Pirata90_SM
hace 17 años
hace 17 años
Los 180 V tienen que llegar a la placa que va puesta detras del cañon?De ser asi que que sigla tendria que mirar en la placa para poder medir los 180 V ?Y el filtro en que parte se encuentra? En esa misma placa o en la placa central? Gracias!
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Los 180 volts salen del flyback a traves de un diodo y un condensador electrolitico y van identificados por la misma tension y debes medir ese voltaje. No olvides valorar las respuestas.
Pirata90_SM
hace 17 años
hace 17 años
del fliback salen dos cables, uno rojo que va al chupete del tubo, y el otro cable blanco va directamente a una capsula que se encuentra en la placa que va en el tubo, esta capsula conecta los 8 terminales del tubo, no tiene ningun condensador y ningun diodo. donde tendria que medir los 180V? gracias!
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Esa tension sale de uno de los bobinados del flyback y van a la placa que va por el tubo, lo que vos decis son los cables de foco, screen y HV.
Pirata90_SM
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias jcar, esa fue la solución al problema!....pero otra vez tengo otro incoveniente....la tele no enciende, hace el ruido común que emite el tubo cuando el flyback le envía tensión (un pitido) pero no se enciende la tele, ademas no se escucha nada en los parlantes......creo que podria ser problema del flyback que no tiene fuerza. quisiera que me ayuden en este problema nuevo! gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Debes verificar la fuente ahora entonces. Fijate que esten todos los voltajes.
Pirata90_SM
hace 17 años
hace 17 años
Puse al maximo la perilla de SCREEM, entonces la imagen se me aparecía blanca con rayas horizontales, entonces lo fui bajando hasta que desaparecieron dichas rayas y tambien desapareció el problema que yo tenía, pero la cuestión es que se ve con muy poco brillo! Aumento el brillo al máximo con el control remoto pero sigue muy oscuro, y cuando lo bajo del todo ya no veo nada! Pero te comento, cuando habia terminado de arreglar el problema de la imagen cortada, lo enchufe y tenía este problema de que parte de la imagen de veía oscura, y las letras hacían sombra blanca hacia el lado de la derecha, pero dejaba pasar unos 10 minutos (sin tocar nada) y la imagen pasaba a verse perfecta, pero al paso de los dias este tiempo iba aumentando, hasta que la imagen quedo asi como esta ahora! Que podrá ser? Voy a ver si puedo subir unas fotos asi por lo menos puedo llegar a mostrarte el problema! Gracias!
