*Hitachi CPT-2155SR no arranca
eduservin
hace 17 años
hace 17 años
Me llegó este TV marca HITACHI modelo CPT-2155SR que a raíz de una tormenta reventó el STR S-5707 que tiene como IC de fuente (lo hizo explotar literalmente). Le cambié dicho IC y los 3 electrolíticos de la fuente que encontré (de 220uF, 330uF y 10uF) y supuse que iba a arrancar. Pero no es así. NI si quiera llega a encender el led de stand by. El tema es que en el secundario del transformador chopper, ALGO DE TENSIÓN HAY. Por ejemplo, en el B+, donde debiera haber +123 volts hay, mmm, digamos, el 10 %, es decir, alrededor (no exactamente, pero aproximadamente) +12 volts. Y donde debiera haber +12 volts hay alrededor de 1 volt o entre 1 y 2 volts. Lo que estuve pensando es que entonces la fuente esta oscilando, pero supongo que puede deberse el tema a que alguna protección del STR esté sensando un valor inadecuado con lo cual trata de bajar la tensión de salida. De más esta decir que el TR de salida horizontal esta 10 puntos (no está en corto), ni siquiera se quemó el fusible al explotar el STR !!! esta intacto (el fusible). Así que descarto problemas en en secundario del chopper. Igualmente desvinculé el B+ y le colgué una lampara y siguió igual (con las mismas tensiones en el secundario). Lo que no he visto en este TV es algun optoacoplador. Así que supongo que la realimentación para la regulación la toma del mismo Tr chopper (con un devanado al efecto en el primario) y con eso alimenta una red de realimentación hacia el STR. Estoy en lo correcto ? Si alguien me puede postear el plano de la fuente de este TV se lo voy a agradecer. Sé que está en los manuales de la editorial H.A.S.A. pero yo no los tengo. Y por supuesto que espero que me hagan llegar cualquier sugerencia. Por ejemplo, podría ser el zener ? o una resistencia alterada, lo que impide que las tensiones estén correctas a la salida del chopper ? Por favor colegas, espero sus comentarios. Muchas gracias. Eduardo Servin desde La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Argentina
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
estoy tratando de conseguirte el plano pero me seria mas facil si comentas que numero de chasis es obio que por lo que contas el problema lo tenes en el primario de la fuente yo normalmente reemplazo integra los componentes de la feunte cuando me sucede eso por algo siempre queda a medio funcionar, sobre todo las resitencias de bajo valor, pero ver que puedo hacer.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Tengo el manual 34 de Hasa donde figura tu modelo pero no veo ningun Opto. solo el STR. es mas ni siquiera tengo en el Sec +B solo tensiones de 33V, 12V, 5V y 9V. Me parece q esta mal el manual Lo busco en Inet para no subirte cualquiera. Q algun otro colega confirme lo del Manual Hasa.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Te subo la parte de fuente. efectivamente hay un error de impresion en el manual los 33 son en realidad 123V. Como dice Gabriel anota el Chasis asi veo cual diagrama es el mejor.
