*Sansei TVR2011 chispazos y humo del yugo
leonardo daniel alvarez
hace 17 años
hace 17 años
Este tv me volvio por garantia, en un principio le cambie una resistencia de 470k 2w que sale de una de las patas del str50103, y se lo llevo andando (cuando me lo trajo no encendia) ;al mes y medio me vuelve sin encender, tenia r 3.3 ohm 5w de fuente quemada electroliticos de fuente y vertical secos el str50103 quemado un diodo avalancha r2ky que sale de una de las patas del str quemado, cambiado todo eso, lo pruebo con dos lampara serie de 200w, prende todo bien y comienza a salir humo del yugo y hace chispazos , la imagen distorsiona cuando esto pasa, le tire alcohol isopropilico al yugo y lo seque con aire caliente pero sigue haciendo lo mismo. Mi pregunta es debo dejarlo prendido en estas condiciones hasta que deje de hacerlo, debo ya definitivamente cambiar el yugo (cosa que quiero estar seguro por el valor de este), o hay otra cosa que debo mirar? Gracias por su colaboracion. Leonardo
hjavipalacios
hace 17 años
hace 17 años
hola,yo reemplazaria el yugo para que no vuelva al taller, la bobina que se recalento dura poco ,suerte
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Si hermano cambia el yugo nomas, Y segui la linea de ABl del FB vas a encontrar un R creo q de 12 K si esta quemada tambien tenes q cambiar el FB.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, como dijeron los colegas, sin dudarlo cambia el yugo que puede tener espiras recalentadas o en corto. Tene cuidado con los anillos de convergencia cuando reemplaces el yugo, deben mantener su posicion original. Puedes leer este link http://www.yoreparo.com/foros/metodos/como-reemplazar-un-yugo-deflector-t150367.html Suerte y saludos
