*Tcl 2127 no tiene sonido
Televisor TCL 2127
Televisor TCL 2127
mipostal
mipostal
103
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos tengo un tv tcl 2127 el cual llego al taller porque no encendia la fuente,quedaba en stand by y gracias a los colegas del foro lo pude poner en funcionamiento el problema estaba en la memoria le puse una(creo que es la original) que me facilitaron los colegas derby25 y jeq y el televisor funciono bien en audio y video o sea buena imagen y buen sonido pero en modo antena o catv solo sale el video y no se escucha nada de audio y en la parte superior de la pantalla aparece un rato la palabra mono en rojo y estereo en verde luego desaparece el estereo y queda la sigla mono ,revise los componentes en la seccion de fi de sonido pero hasta ahora no encontre ningun componente en mal estado,le pregunte al cliente y me dijo que funcionaba bien al audio antes de la falla,lo cual me hace dudar por donde encarar la reparacion si por la memoria o por el lado de componenetes o talves como se cambio la memoria haya que buscar la solucion en el modo servicio.en fin me gustaria si alguien que tenga mas conocimiento o ya haya tenido este tipo de falla me oriente por donde puedo seguir buscando la solucion. saludos y desde ya agradesco cualquier colaboracion
Eleazarherrera
hace 17 años
hace 17 años
hola colega puede ser la memoria, cambiala. el derby25 y jet le enviaron cada quien el archivos al quemar para programarla, no se con cual tu la programaste. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/208551.html
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Te esta fallando la opcion de estereo del TV. de seguro producto del cambio de Eprom. Tendrias q reveer la programacion y fijate en MS si tenes alguna opcion para dejarlo en Mono.
mipostal
mipostal
103
hace 17 años
hace 17 años
hola Eleazarherrera gracias por estar ayudandome nuevamente te cuento que ya probe con los dos archivos,programe los dos y con ambos me da la misma falla ol sea no tengo sonido en modo antena si en audio y video,por lo cual me estoy inclinando a buscar por el lados de los componentes igual si algun colega tiene la memoria exacta de ese modelo y lo sube para programarla recien ahi voy a descartar totalmente la memoria,ya que el colega adriancito y quemar que tuvieron el mismo problema que yo con la misma marca todavia no postearon los resultados que obtuvieron, a ver si a ellos tambien les paso lo mismo. mientras tanto sigo buscando a ver que encuentro saludos
mipostal
mipostal
103
hace 17 años
hace 17 años
hola leonel gracias por tu ayuda voy a ver si consigo algun otro archivo de memoria para grabar y asi poder descartar la memoria,y disculpa mi ignorancia pero que significa la sigla MS ?me gustaria tambien si algun colega sabe la manera de entrar al modo servicio en este tv y ver si consigo algo por ahi ya que desde el menu frontal no tiene ninguna opcion como para habilitar o desabilitar el audio. saludos y gracias por la ayuda
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
"MS" abrev. de Modo Service. Para ingresar al menú de service: - En el frente del TV pulsar VOLUMEN– hasta que la indicación baje a mínimo volumen. - Manteniendo apretada la tecla anterior, ahora pulsar DISPLAY en el control remoto, con lo cual aparece en pantalla el menú de opciones. - Con las teclas P+/P- se elige el item, con V+/V- se realizan los cambios. En el modelo TCL 1427 se debe abrir el control remoto y ubicar la tecla oculta (que está al lado de la tecla VOLUMEN -), con la cual se memorizan los cambios, de inicio dice WAIT y luego esperar hasta que aparezca la palabra OK. (Contribuido por "Jose Nicolas.")
mipostal
mipostal
103
hace 17 años
hace 17 años
hola leonel efectivamente la solucion estaba en el modo servis pero como no consegui el control remoto de esta tv paso a comentar como lo solucione sin el control y gracias a un truco que lo aprendi aqui en el foro. -primero grabe una memoria con los datos de este tv luego la encendi y el tv anduvo pero sin el audio,sin apagarlo le saque la memoria eprom y le puse otra que habia grabado con los mismo datos que la primera(todo sin apagar el tv) lugo que le coloque la segunda memoria lo apague (desconectandolo de la linea) luego lo volvi a encender y listo la tv arranco con con la imagen y el sonido funcionado perfectamente gracias leonel por orientarme a la solucion y a todos los colegas que me dieron una mano. hasta la poxima post cerrado
maxibasso
Entrar al MS y en la pagina 7 u 8 esta el item Btsm hay que ponerlo en 0 y el item sap tambien en 0
