*Sansei TVR2117 problemas con colores
nico_539
nico_539
101
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo un tv sansei modelo tvr 2117 que se apagaba al rato de encenderlo hasta que llego un momento que no encendio mas lo desarme y limpie la placa y arranco el problema es que la imagen se ven los colores como desteñidos (ahi subo una imgen) Gracias por la ayuda de antemano
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, parece ser un problema de ajuste de foco y sreen del flyback, fijate si cuando estuviste limpiando la placa, sin querer moviste dichos potenciometros y se desajustaron. Probá de volverlos a ajustar. Contanos como te fue. Suerte y saludos
nico_539
nico_539
101
hace 17 años
hace 17 años
hola gracias por la repuesta estube ajustando los potenciometros pero sigue igual la imagen alguna otra idea¿?
elmagomartin
hace 17 años
hace 17 años
hola fijate la llave de service a veces se mueve al limpiar chau suerte
nico_539
nico_539
101
hace 17 años
hace 17 años
disculpa a que te referis con llave de servicio ( no conosco ese termino) :oops: Gracias
alvarezjonatantaller
hace 17 años
hace 17 años
hola compañero... esa misma falla, suele suceder cuando el zocalo de el tubo, esta sucio, por lo general con la humedad se forma una capa de verdin o algo raro,haciendo esa tipica falla. por que no le cambias el zocalo, que va al tubo, si sigue haciendo lo mismo el problema esta en otro lado. saludos
elmagomartin
hace 17 años
hace 17 años
disculpa pero todos los tv analogos suelen tener una llane para que si te fijas dicen tv service buscala y suerte
nico_539
nico_539
101
hace 17 años
hace 17 años
hola el problema de los colores se soluciono al limpiar el zocalo que va al tubo pero sigue teniendo el problema de que se apaga a los minutos de encenderlo
