Tonomac to9814 enciende y se baja el +b
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
el chasis es un cm537 si desligo el horizontal queda en 103 pero cuando lo cargo ya sea con el transistor o una lampara se viene a bajo, probe el capacitor principal de la fuente cuando se viene a bajo y se viene abajo tambien, siempre lo probe con una serie y cuando baja el +b acusa corto, el echo es que carge la fuente con una lampara y pasa lo mismo, como si el problema estuviera en la fuente o en lo que hace regular a la fuente, la fuente practicamente la cambie completa, strs5707, capacitor principal, d1414, zener de 7,5 los cpacitores chicos las resistencias de bajo valor y los diodos rapidos que hay es decir todo hasta el puente rectificador cambie tambien cambie , el opto pc817 ya no se que mas cambiar, ¿el opto trabaja de llave o regula el funcionamiento de la fuente tambien? cuando se baja el +b note que tambien se reduce la salida de los 12vol a 7, tambien estuve pensando que puede haber un corto en la linea de los 5vol pero no se donde puede estar, ya que sin carga no acusa dicho corto
electro.com
electro.com
7.380
hace 17 años
hace 17 años
Desconectale la carga de la parte de control, tal ves el corto lo tenes en esa parte.
haral
haral
11
hace 17 años
hace 17 años
Desconozco esa marca de tv, lo que te puedo decir es que existe una línea de refuerzo que ingresa a tu integrado de fuente, revisa no sólo las resistencias de bajo valor, también checa las de valor considerable, tu problema más que de voltaje es de corriente. Trataré de conseguirte más datos.
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
haral el chasis es usado por varias marcas philco , daewo, tonomac, nisato etc. voy a controlar el sistema de control a ver que sucede
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega: Vos decis que el electrolitico ubicado despues del rectificador tambien se viene abajo? si es asi tendrias que ir para atrasempezando por la llave y demas. saludos
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
encontre el problema era el ptc sumado a la serie con la que lo encendia que era medio chica de 170wat, le cambie el ptc y le puse una serie mas grande y salio andando joya , la verdad que me da verguenza porque era una pavada pero bueno a veces es asi, tengo un pequeño detalle por corregir y es que cuando enciende aparece la leyenda heat-run y abajo please power lo apago y enciendo y no se va pero el tele anda joya.
pablo cba
hace 15 años
hace 15 años
hola ami.ese problema puede ser la ic memoria,cambiala.
