Crown cm5121 no arranca solo prende el led
y
y
y
57
hace 17 años
hace 17 años
cronw cm5121 no arranca solo prende el led. las tensiones de la fuente parecen bien .. es como si actuara alguna proteccion q la maneja el integrado de jumbla..nesecito si alguien me puede pasar el circuito para verificar la tension de dicho integrado de jumgla. o cual quier tipo de ayuda. saludos
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Indica el codigo del Jungla para subirte el datasheet
y
y
y
57
hace 17 años
hace 17 años
circuito del tv es el q esta aca http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/143809.html puede ser quese la memoria?¿
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Los 3,3 V del micro los tenes.
