*Sharp C-2085-Y funciona de 2 a 5 minutos y se apaga
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
hola gente aca estoy renegando con este sharp c2085y, funciona ok la fuente y el resto, despues de un rato que va desde 20 segundos a 10 minutos se apaga, la fuente queda encendida y no responde a ningun mando, lo desconecto de 220 y al enchufarlo arranca de nuevo.... me mareo, cambie todos los electroliticos y algunos diodos dudosos, me encontre en la fuente con dos electroliticos de 270 mf x 160 volts y le puse 2 de 100 mas 1 de 68 ambos por 160v espero que este bien... alguna idea de que puedo hacer o medir ???? gracias y un abrazo a todos...
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Fijáte que en una oportunidad un Sharp me volvió loco...Era el tranformadorcito driver del horizontal que estaba en falso contacto.. Yo revisaría bien todo el horizontal con una lupa en busca de falsos contactos. También puede ser el propio transistor de salida H que esté jodiendo Saludos Walito!!!!
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigo, yo estoy con otro parecido un Sharp C-2070Y, con la misma falla. lo entregue la semana pasada ya q habia resoldado toda la salida de fuente y no fallo pero hoy me entro de vuelta. Anda cuando quiere. Avisame si necesitas el manual.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Ese Sharp es bastante viejo, es muy probable que haya partes del impreso recalentadas, revisá posibles soldaduras frías (se notan en el color del estaño, medio como porosas), y fallando, verificá dónde no llegan tensiones, por ejemplo, en la entrada de +B del flyback, si hay alta tensión y positivo en, por ejemplo, la conexión de screen, ya sabés que la parte de barrido horizontal anda, busca entonces en las tensiones del video que alimentan el jungla, ect, el diagrama está en el Manual Hasa N° 12 pagina 91 y siguientes, si no tenés ese diagrama, dame tiempo para escanearlo y subírtelo. Abrazos Patagónicos.
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
abierta R521, espero te sea útil amigazo Walo. suerte en la reparación Batuque
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
gracias gente, les cuento: Fer: este tv llego hace un mes con muchas soldaduras frias, y despues de retocarlas y hasta levantarlas y colocarle estaño nuevo y cambiando el opto, (tenia un p621 y le puse un pc817) quedo funcionando ok, lo entregue y volvio hace una semana con esta falla. el driver lo voy a sacar y revisar afuera, el tr horizontal lo puse nuevo ante la duda. Leonel: te deseo suerte con la falla y si podes pàsame nomas el manual. Pata: 2 dias despues de recibir este tv en el taller fue que decidi no tocar mas los tv con mueble de madera, me tienen podrido, el diagrama lo tengo y autografiado por vos, lo baje cuando reparaba un tv igual hace unos meses, ahora pruebo las tensiones. Batu: ahora pruebo esa r ... en un rato les cuento como sigue.... gracias !!!!!
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Creo q el manual q tengo lo subio patagonico. El Archivo se llama: KENIA_SHARP_C_2085_Y.zip y es una imagen JPG. te lo subo por las dudas.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola Walo, como andas??, yo tambien tengo por aca un Sharp modelo C-2070 Y que activa el rele y la luz pasa de roja a verde, como si el tv encendiera pero no genera alta, ya lo habia reparado una vez porque no encendia. En estos tvs ademas de los electroliticos, suele embromarse la bobina L600 ubicada en la etapa horizontal. Espero haberte ayudado. Suerte y saludos
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
bueno gente después de revisar y controlar todo, incluso cambiar algunos diodos, cambie la r508 de 1.2 k porque físicamente no me gustaba, y salio andando y anduvo !!!!! durante casi 1 dia en el banco, lo entregue hoy , espero que le ande.... gracias por los aportes un abrazo a todos y espero que le sirva a fernando viale y a leonel....
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Ubicacion mas o menos ??
