*Jvc AV-2129 raya blanca horizontal y luego todo negro
BLIZZARD
BLIZZARD
144
hace 17 años
hace 17 años
hola compañeros de yoreparo. aca estoy con un tv jvc que tiene el siguiente problema: 1)al pricipio segun el cliente tenia que hacer una presion en la parte superior de la carcaza para que de la imagen. 2) luego nu pudo hacer que de imagen haciendo presion y quedo guardado por unos meses. la falla que tiene es que enciende, se escucha el sonido, pero se ve una raya blanca o aveces azul en el medio de la pantalla que es horizontal por unos 1 o 2 segundos y luego todo en negro. le hice una limpieza a fondo para poder ver los componentes, y a simple vista no hay nada dañado. si me pueden ayudar se los agradeceria muchisimo!!!!
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, aparenta ser un problema del vertical, repasa todas las soldaduras de la etapa, revisa si le llegan los 24V al integrado vertical provenientes del flyback y reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa. Si continua la falla, cambia el integrado y revisa el estado del yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
En ese modelo me ha pasado que en la seccion de croma presenta soldaduras en mal estado el cristal del oscilador de horizontal, al cual deberias cambiarlo directamente. Saludos
BLIZZARD
BLIZZARD
144
hace 17 años
hace 17 años
hola, les comento, cambie el integrado de vertical y por las dudas los capas electroliticos cercanos al integrado y anda de 10. ahora solo me queda una duda. puede ser que caliente mucho el integrad??? ocea debe estar llegando fasil a los 70 o 80 grados. se nota que el integrado anterior tmb levanto temperatura porque la placa quedo enegrecida con la forma del disipador. mi idea para que no levante mas temperatura era ponerle un minicooler. pero no se si es necesario ni de donde puedo sacar los 12volts. muchas gracias a todos!!
