Toshiba 213R6AE valor de R448
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos de yo reparo! tengo este tv toshiba 213r6ae que tiene problema de entrelazado horizontal, con aparicion de flecos en la imagen, y falta de brillo(sin posibilidad de aumentarlo ni con el sreen ni el preset interno) le cambie el horizontal el flybak la R417(fuera de valor, media 517ohms siendo de 330ohms el correcto) y casi todo los capacitores, incluso el vert. AN5515 pero no se solociono el problema y ya no se que mas hacer!! lo que vi ahora es una mancha negra en plaqueta debajo de la R448 que va a la pata 7 del flybak ! aparentemente es una resistencia pero no tiene codigo de color solo dice "2339" en los negocios nadie sabe decirme que valor de resistencia es! Alguien me puede decir si es o no una resistencia y cual es su valor ?? Desde ya muchisimas gracias ppor su atencion, un abrazo.! Título corregido Consulta aquí No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar
fyannezm
fyannezm
408
hace 17 años
hace 17 años
porque no nos cuentas que viene despues de la resistencia...?? a lo mejor es una resistencia fusible...como dices que sale del flyback es posible ¡no?
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Hola ! aqui traigo los datos que me dijiste que faltaban : La R448 va a la pata 7 del flyback por un lado y por el otro al diodo D408 (anodo) de este (su catodo) va en serie a la bobina L410 y luego en serie con las resistencias _Rv54(170ohms) que va a la pata 19 del integrado toshiba TA8628N y Rv55(170ohms) que va a la pata 21 del mismo integrado (del cual no consegui datos ) espero te sirva los datos tambien vi que iva a otra parte y no sabia si seria necesario tambien asi que cualquier cosa me decis. Desde ya muchas gracias por tu atencion! Un abrazo , andres cavarra.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, fijate si te sirve este esquema. Suerte y saludos
andresj
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por el diagrama, es el que necesitaba. Lo unico que tiene es que no sale clara la imagen y no se llega a ver bien lo que dice de los valores de los compones. Lo he imprimido pero sale igual y queria avisarte. Ami me fue util para tener mas claro el circuito general asi que muchas gracias ! Un abrazo, andresj.
