*White Westinghouse WW-145 no arranca
enrique lamzalot
hace 17 años
hace 17 años
me llego un tv white westinghouse ww-145 al taller el cual estaba sin alimentacion,le cambie un zener roto de 15v y todo los electroliticos y nada,le cambie 2 veces el integrado tea 2262 y el transistor p6n60 y nada,ya no se donde buscar le agradeceria su ayuda.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
tomate el traba de levantar cada Resistencia del Primario de la fuente para medirlas en forma correcta. De seguro tenes alguna abierta. Principalmente las de alto valor ej. 100K
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Revisa la resistancia de 0.22 ohmios ubicada en el surtidor del mosfet, debe ser exacta, de lo contrario no arranca la fuente, tambien revisa los diodos que salen del choper hacia el integrado, a veces suelen fallar con pequeñas fugas. Estos diodos sirven de apoyo para la alimentación del integrado 2262.
enrique lamzalot
hace 17 años
hace 17 años
levante las resistencias y todas me dan los valores adecuados,los diodos tbien y cambie 2 veces el integrado ya no se que mas medir,que me recomiendas
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Che deberia de andar, mira q he renegado bastante con los WWH, y casi siempre es una pu.. R Te pregunto el Cap de Lineas luego q desenchufas se Descarga o no.
enrique lamzalot
hace 17 años
hace 17 años
muy lentamente se descarga,repasare nuevamente las resistencias
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Ayer reparé uno que me tenía revolcado, era el diodo que saca del choper el +b del flay con fuga, si esta es la falla, lo desconectas y la fuente arranca.
enrique lamzalot
hace 17 años
hace 17 años
Desde ya t agradezco amigo fredy por tu ayuida la cual me sirvio para aprender pero el problema era un zener mal vendido ya que era por 15 v y me lo vendieron por 7,t mando un fuerte abrazo deseandote felices fiestas a vos y a toda tu flia y un prospero año claro esta Solución
