Sharp 14me10 no enciende
Televisor SHARP 14ME10
carlosburro
hace 17 años
hace 17 años
hola compañeros del foro.... tengo un tv sharp modelo 14me10 que no enciende... si le doy power se actiba el rele pero no arranca.... con la serie conectada si funciona correctamente. cual puede ser el problemita? si alguien me puede facilitar el plano se lo agradeceria ya que este tv tiene unas resistencias que no he podido medir ya que el numero de identificacion esta borrado... de antemano les agradezco.... gracias..
ASWADWITCH
hace 17 años
hace 17 años
desvincula la fuente con una lampara y verifica si te hace el mismo problema... medi la tension puede ser que este elevada y se proteja por consumo...saludos!!!
carlosburro
hace 17 años
hace 17 años
claro el problema puede ser el que dices.... pero es que la plaqueta no tiene impreso los voltages... y este tv no lo conozco muy bien.... por eso si alguien me puede facilitar un plano se lo agradeceria...
