*Tonomac TO-4-2141FT fuente
Televisor TONOMAC TO-4-2141FT
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
hola muchachos estoy con este tv el cual tiene un str 5q0765rt, les cuento que fue afectado por tormenta la duda que tengo que a la salida del opto pc817 hay un transistor, la ubicacion es kv540 y es un az431 o puede ser un tl431 esa es la duda, y si hay un reemplazo porque en el eka me figura como tl 431 y es un diodo ,realmente estoy desubicado me marca en todas las patas como si tuviera fuga , anoche hubo una tormenta grande y me estan cayendo todos afectado por tormenta ya saque uno que era el noblex el cual emiti un post,.
marco rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
tl431
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
acá tenes un dato, creo que es lo que buscas
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
marcos y aldito no lo puedo bajar porque me da como archivo dañado. solo quiero saber si es un transistor , un dido de referencia o un integrado. (ojo tiene forma de transistor). y como dije en el eca vrt disk 2007 me figuran un monton de 431 pero ninguno az 431. y de todos los 431 uno es tl pero es un integrado de varios pines otro que es un dido de referencia.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
No es Transistor (tiene forma pero no ). Es un Regulador de Tension. ponele uno nuevo al igual q el Opto
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Haa me olvidaba haz clic con el boton derecho sobre los link q te pasaron los compañeros. y elije la opcion [color=red:a0efbf4d7a]guardar destino como[/color:a0efbf4d7a]
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
gracias leonel pude abrir los archivos como me dijiste, lo que me mando aldito hay esta el az431 vendria a ser un zener programable es lo que yo pude verificar, voy a ver si lo consigo , a todos los que me contestaron gracias pero creo que la solucion la tiene aldito no ?, no hay problemas muchachos.
