Philips 20PT138A/77B no enciende y hace un ruido tipo Pip
Televisor Philips 20PT138A
rmchiqui
hace 17 años
hace 17 años
Hola soy nuevo en esto, Tengo un Philips 20PT138A/77B el cual al darle encendido queda haciendo un ruido tipo Pip pip (al paracer en la fuente ) y no enciende el tubo. Que podira ser desde muchas gracias a todos.
marco rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola levanta el tr de salida horizontal y medilo afuera puede estar en corto,en su lugar entre masa y colector coloca una lampara de 60w y medi cuanto tenes (en colector),saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
al levantar el transistor del horizontal no pongas carga sin antes probarlo en serie asi no rompes mas nada.
guilli26
hace 17 años
hace 17 años
El famoso tic,tic., esto me esta diciendo que la fuente se está protegiendo por posible corto en tres partes muy importante de este tipo de televisor . 1.- La Fuente :(revisa las lecturas del transistor de Salida horizontal, tal cual te dicen los colegas ) 2.- Integrado vertical: Tiene que sacarlo de la plaqueta para saber si deja de hacer el tic,tic. 3.- Fly Back : si este elemento esta en corto, también puede producir este tipo de problema espero te sirva Guille26
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
sin mas Comentarios. Le diste una clase Guille. Maestro
guilli26
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por los conceptos vertidos estimado Leonel
