Sony KV-1473RWP no enciende
Televisor SONY KV-1473RWP
Caliche151
hace 17 años
hace 17 años
Saludos colegas escribo para saludarlos y a la vez comentarles el problema que tengo con un Tv sony de los viejos, modelo KV-1473RWP, el cual segun el cliente de un momento a otro se apago y empezo a oler a quemado. Bueno este Tv es de los que tiene en una placa aparte la fuente y viene montada de forma vertical al lado de la pantalla. Cuando le oprimo es switche de encendido el tv empieza a hacer un sonido como de relevos a mucha velocidad pero no da video ni audio o mejor como un transformador oscilando a mala frecuencia, y empieza a calentarse un condensador cerca al flyback el cual regula los 180V que van al zocalo de la pantalla, le cambie todos los condensadores electroliticos de la etapa de horizontal, y probe por aparte la fuente y estan saliendo los 115, 7 y 13 V correspondientes. Cuando conecto estos voltajes a la placa donde se encuentra el flyback y lo demas los 115V se caen a 95V y empieza el sonido en la fuente y cerca al flyback. Ya desconecte el +B del Fly back, ya revise si el problema era por la linea de 7 y 13V pero todo esta bien, cuando el TV esta con el sonido ya no se calientan los condensadores que cambie, ahora se calienta el transistor de salida de horizontal, cuando el tv se "enciende" en el B+ hay 95V, y los voltajes secundarios del FLyback estan presentes bien (12V, 24V etc). Cuando le quito el horizontal deja de sonar y los 115V quedan bien. Cualquier Opinion que me ayude a solucionar este problema lo agradezco de antemano. En espera de respuestas, CARLOS ALBERTO RAMOS Colombia Título corregido Consulta aquí No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar
Caliche151
hace 17 años
hace 17 años
Colegas colaborenme pues la verdad ya revisé casi todo, el voltaje de los 115V que bienen de la fuente se caen cuando empieza oscilar y el transistor de horizontal empieza a trabajar. El voltaje cae de 115V o 95V y el Tv no enciende. Ya le cambie todos los condensadores electroliticos.
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Si hubo olor, hay que buscar algo quemado, en Sony es muy difícil encontrar el yugo malo, creo que el camino a seguir es descartar el FLAY BACK revisa inicialmente si tiene rajaduras o cosas así, o quizá embombado, cuando estos flay se "vomitan" aparte del olor dejan la huella.
Caliche151
hace 17 años
hace 17 años
Freddy gracias por el dato, soy novato en esto y a veces los tv viejitos son los mas complicados, ya desmonte el flyback lo limpie y revise pero no le veo nada raro, tambien verifique las bobinas internas y estan bien, lo único que me parecio raro fue que desde el pin 8 a la salida de alto voltaje "chupa" no existe medición de diodos pues pensé que debia medir los tres diodos ¿sera esto el problema? bueno pues el olor al principio pienso que era de los condensadores cerca al flyback recalentados, porque el olor a resistencia quemada es diferente, cuando cambie los condensadores ya olia muy pero muy poco a quemado, pero me da miedo dejarlo mucho tiempo porque el horizontal se empieza a calentar. Colegas les envio la parte del flyback donde tengo la duda acerca de la medición...
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Allí no hay medición, son diodos de extralta que tienen muy alta resistencia. De hecho si hubiese medición el flay estaría malo. De nuevo insisto en el fly debes chequearlo con una herramienta especial para chequeo de Flay backs. Sea la oportunidad para comentarte que en la cuarta edicion de la revista de la cual formo parte (TALLER DE ELECTRONICA) y que saldrá en pocos días vamos a obsequiar un impreso para armar muy fácil un probador de flay backs. Hasta pronto.
Caliche151
hace 17 años
hace 17 años
Saludos freddy mi nombre es Carlos Alberto Ramos soy de la ciudad de Ibagué, y pues hasta ahora estoy comenzando con este bello arte, aunque estudio ingenieria electrónica soy novato en la reparación. Freddy ya desmonte por completo el flyback y la oscilación del horizontal es buena (sonido), el voltaje se mantiene bien 115V, y no se calienta el horizontal. Voy a cotizar el flyback si lo consigo aqui en la ciudad, la referencia es 1-439-311. ¿sera el flyback? Freddy me interesa estar en contacto con expertos en el tema de la reparación le encargo su msn, el mio es
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
El horizontal ya no se calienta por que le quitaste la "carga" que es el flay, ese flay es barato, por todos tus datos hay muchas posibilidades que así sea. Cámbialo y comenta.
fernando tabares
hace 17 años
hace 17 años
mi pana, este modelo de tv sony viene con esa falla caracteristica, en la fuente de poder hay un transistor de 3 pines que hace de regulador de voltaje....primero con el multimetro mira si este transistor no esta en corto (debes desconectarlo de la placa) si te marca como debe marcar un transistor normal sea este PNP o NPN el elemento dañado es el fly back...mandalo a rebobinar o cambialo por uno nuevo
