hola amigos me llego un tv goldstar CNT9175 pero trae en la fuente tda 4601 y c3205 y c2229 horizontal d1551 no tengo tenziones continua solamente me mide en alterna los 220v le cambie todos los capacitores de la fuente medi resintores sener y diodos estan bien el horizontal esta bien no se que mas hacerle si alguen sabe como solucionar este problema
gracias
Hola, si decis que solo hay alterna 220v quiere decir que desde el puente rectificador ya no hay tensión. Revisá el puente rectificador (cambialo si dudas) resistencias y diodos del primario, algo puede estar abierto. Debes lograr algo de 310v sobre un capacitor grande que se encuentra en el primario de la fuente.
Comenta los resultados.
gracias amigo por responder cambie lo diodos del rectificador y capacitores ceramicos y sigue igual el modelo de esta tv no lo se porque no figura en la tapa este chasis es similar al serie dorada sd2030 ,la fuente segun recuerdo es la misma ,ademas prove cambiandole el flaybak y nada sigue igual agradeseria alguna ayuda
como vas a cambiar el fly back si no te esta saliendo la fuente ,tenes que ir despacio , lo primero que tenes que revisar y controlar si la fuente de stamby esta funcionando , hay tenes un trafo una ves que pulsas power activa el relay y tenes que tener los 300vcontinua en el puente diodo despues pasa por una resistencia fusible y va al capacitor grande adonde tenes que tener los 300v continua, comenta una ves que tengas la tencion y seguimos , no cambies nada en la fuente todavia esas pruebas las podes realisar sin en 4601 y sin el transistor conmutador.
gracias amigo por responder prove todas tus recomendaciones y logre solucionar el problema cambie casi toda la fuente a nuevo y arranco muy bien
saludos
