*Goldstar CP20A82 sin imagen con ruido en el fly-back
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos les comento que tengo un goldstar Cp 20a82 que llego sin imagen y con ruido papapa.ahora bien verifique el flyback y hace ruido y donde tiene que entregar 180 hay 105 V se puede arreglar o lo cambio y listo SAluda atte LUCAS PALOMBA
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Desconecta la linea de los 180V. pero despuies del capacitor q rectifica y medi alli, si recuperas los 180 entonces tenes un exceso de consumo. tambien podes probar sin la placa del Zocalo. para ver si es el TRC el q esta consumiendo.
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
hola leonel gracias por responder te comento que medi lo que me dijiste pero la tension sigue mal y el flyback despues de un ratito hace ruido.Alguna cosa mas antes de estar seguro que es el flyback
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Amigos les comento que retire el TRH que es un D-1651 uni las masas cargue el fly con 40 w y hace el mismo problema ahora si el fly esta muerto.Me conviene cambiarle el TRH y algo mas. Disculpen mi ingnorancia si dije algo mal ya que soy nuevo en esto de reparar TV y todo lo que aprendi se los debo a ustedes.Espero sus Respuestas LUCAS PALOMBA
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Crep q por lo visto vas a tener q cambiar el FB nomas.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
cambia los capacitores de la fuente por nuevos especialmente el que va a la pata 9 del tda 4601 donde la tencion requerida es de 15v aprox, creo que lleva de 47uf por 50v,.
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Amigos PROBLEMA Solucionado Cambie capacitores de la fuente conmutada solo me queda una duda no importa qe algunas capacitores no sean justo de esa capacidad:por ejemplo 47uf 50Uf y alguna otra diferencia.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
en realidad no existe como valor comercial el de 50micro. si viene el de 47. La regla a tener en cuenta es respetar el valor de capacitancia y lo q podes variar es la tolerancia electrica pero para arriba si es de 25V podes usar de 35V.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
viste que heran los capacitores de la fuente nomas como te dije bueno me alegro que solucionaste. suerte.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Creo q tenes q dar la solucion al amigo Paco q te canto la posta. Suerte.
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
Amigos ya solucione eso peroo lamentablemente antes de devolver el TV se me ocurrio probarlo y por desgracia hizo un chispa en lña fuente conmutada y me fundio una resistencia de 7w Blanca y revise el puente de diodos y se encontraba en corto los diodos de la parte Alterna.Bien ahora para ustedes se pudo haber quemado algo mas?Se debio a que el puente estaba en ,mal estado La resistencia es R805 y hay una cosa que tiene nomenclatura de T801 y esta en corto pero no tengo idea que es.Alguna sugerencia antes de volver a prender el TV?
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Abri un Post nuevo asi lo volvemos a tratar al tema. Ese componente q decis funciona como una PTC fijate q este bien soldado nomas.
