Philips 32pw9528/12 chasis EM5 AA Falla la imagen
mere
mere
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Me apaño lo justito para reparar mis cosas, pero la averia de esta tele no la he visto nunca y no se por donde meterle la mano. Suena bien, pero la imagen se fue estrechando por lo que me ha dicho quien me la ha regalado. Cuando yo la puse en marcha solo salen unos borrones de colores, o una mancha con los tres colores que se va moviendo o la "imagen" con colores raros. Tengo el esquema pero no me sirve mucho de ayuda. Tambien he resoldado casi toda la placa principal y la del tubo. Me dijeron que fue un tecnico a verla, que estuvo casi tres horas en casa que ajustaba la imagen bien y que luego se ponia mal otra vez y que les dio un presupuesto de unos 400 €. Espero no haber dado demasiada informacion contradictoria, pero que un señor trastee una tele casi tres horas en casa del cliente ya no me inspira confianza... Gracias por su tiempo , la ayuda y perdon por el ladrillo que he soltado :)
lukasHardsoft
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo me gustaria que expliques mejor tu problema para poder ayudarte mejor como por ejemplo si se estrechaba a lo alto o a lo ancho , y si podes subir el esquema aunque sea escaneado asi te puedo ayudar y reparar el TV para mi el problema esta en El MICRoprocesador depende cual se el problema espero tu respuesta, DE QUE ANO ES EL TV? LUCAS PALOMBA LO SALUDA
mere
mere
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Lucas. Esta hecha en Belgica el 10 /2003 . Al principio se cerraba en horizontal ( izquierda y derecha hacia el centro ) Le conecte un cable plano que estaba medio suelto y he recuperado la imagen aunque desenfocada. De los tres potenciometros que hay en el trafo de fineas creo que dos son para el enfoque. El otro vg2 que es? Como se ajustan? Gracias por la ayuda!!
