help se sobrecalienta el horizontal y se quema
elegido
hace 20 años
hace 20 años
tengo un televisor samsung ct-1516v que no encendia pero le arregle la fuente, esa fuente da un voltaje de 95v, antes no los daba, daba 70v la arregle y medio los 95 pero cuando los dio el horizotal se empezo a calentar hasta quemarse, y pues no se que pex ahy no se que tenga por eso pido ayuda porque ya me desespere ayudenme por favor, de antemano muchas gracias...
Antonio Carmona
hace 20 años
hace 20 años
[color=blue:99433de88d][/color:99433de88d] :) Hola! Es bastante probable que el Fly esté malo, esa puede ser la causa de que se queme el horizontal. Comentanos lo que hagas para seguir adelante. Hasta pronto. :wink: RF.
meza_antonio
hace 20 años
hace 20 años
reemplaza el capacitor que esta en el colector del driver horizontal (1mf\160v) no olvides verificar lo del fly.
MutableLobogris
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Despues de la tormenta viene la calma. Saca tu fly y pruebalo fuera en una casa especializada en fly backs para que lo descartes 100%, ubica por alli un zener que podria estar con falla al igual que un condensador. Suerte con el moustruo.
elegido
hace 20 años
hace 20 años
bueno ya fui a checar el fly a un centro especializado y me comentaron que esta bueno de hecho la tele no fallo por el fly porque cuando yo le arregle la fuente el horizontal no estaba quemado eso es lo raro, pero si necesitan el diagrama de la fuente o de la tele lo puedo poner aqui para que me hechen la mano de antemano muchas gracias
Antonio Carmona
hace 20 años
hace 20 años
:) Hola! Compara el voltage que le llega al transistor horizontal con el que te dice el diagrama e informanos. :wink: RF.
elegido
hace 20 años
hace 20 años
aqui les mando el diagrama para que vean como esta ese capacitor que me comentaron de 1mf a 160v no se encuentra en el colector del horizontal, el voltaje de la fuente es 95 y que voltajes del horizontal necesitan porque en la base pues tiene un voltaje negativo pero en el colector no se que onda cuanto voltaje tiene que tener porque el diagrama ni lo tiene de antemano muchas gracias
elegido
hace 20 años
hace 20 años
espero que me ayuden con la falla ya que todabia no se que honda y ya estoy desesperado :(
meza_antonio
hace 20 años
hace 20 años
prueba cambiando el capacitor que esta en la line de alimentacion del transformador de acoplo (no alcanzo a ver el numer) el que esta arriba del transistor del driver, creo que es de 2.2 ¿ya checaste si no es problema del yugo?
elegido
hace 20 años
hace 20 años
el transformador es el t401 y ese capacitor de 2.2 lo e buscado en la tableta de la tele y no lo encuentro como que esa tele no lo trae o indispensable que lo tenga para trabajar
nahun
nahun
1
hace 20 años
hace 20 años
Rebisa los capacitores que se encuentra al rededor y los gransistores sercanos para ver si estan bien con la ganancia correspondiente en el NTE
francoar_2
hace 20 años
hace 20 años
remplaza los condensadores que trabajan junto con el debanado del flyback que proporcionan la realimentacion del equipo en el circuito no aparecen pero en la mayoria de los tv son deltipo 100uf 160v eso ocaciona generalmente la voladura del horizontalsi no son de ese valor en uf pueden ser de otro valor pero el voltaje casi siempre es el mismo.Suerte
reyjacobo
hace 20 años
hace 20 años
checa si no tienes problemas en el bobinado horizontal tal tez tengas un corto ahi, realiza la prueba de encender la tv desconectando el yugo para observar si no se quema, o revisa tu yugo visualmente en el interior de este se observan de inmediato la falla con sulfuraciones de color verde.
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
si tu ic es un but es muy delicado se quema muy seguido desolda la pata del medio del ic del horiz. encende el tv y ahi medi el voltaje que le llega es probable que la fuente se dispare algunos voltios y te queme el ic
carlos cesar gonzalez
hace 20 años
hace 20 años
amigos, tube siguiendo este problema, con un tv. con los mismos sintomas, lo solucione agregando una resistincia de 10k en paralelo con la resistencia que alimenta el exitador horizontal, parece que le faltara amplitud a exitador y hacia que calentara demaciado la salida horizontal, espero les sirva mi experiencia.
gonzza22
hace 20 años
hace 20 años
TUVE UN PROBLEMA IGUAL CON UN TVC DAEWOO, DESPUES DE TANTO PROBAR CAMBIANDO EL TRASISTOR DE SALIDA HORIZONTAL E INCLUSO COLOCANDO DOS EN CASCADA AL FINAL CAMBIE LOS CONDENSADORES ELECTROLITICOS DE LA FUENTE DE PODER Y SE SOLUCIONO EL PROBREMA. AJALA TE SIRVA MI EXPERIENCIA, AVISAME gonzza-22@hotmail.com SUERTE
GONZALO GONZALEZ
hace 20 años
hace 20 años
CAMBIA EL DE SALIDA HORIZONTAL CHECA QUE SEA HORIGINAL Y REMPLASA EL FILTRO DE 1/160VOLTS
fyannezm
fyannezm
408
hace 20 años
hace 20 años
hola: creo que tu problema es el yugo. suerte... francisco
romantec2
hace 16 años
hace 16 años
Si ya revisaste todo lo que comentaron los colegas, acerca de la fuente de alimentacion, entonces revisa el pulso de la base del excitador al driver, si en un momento se encuentra el pulso que son 2. 2 voltios, tu problema esta en el flayback o yugo.
SPLEAKER
hace 16 años
hace 16 años
Cuando la fuente te da 95 voltios y el horizontal se calienta, seguro que tienes un sobrepulso en el drive horizontal, checa el TR Drive primero, y si no, checa las resistencias o soldaduras frias en el mismo circuito. Cuando hallas solucionado la falla, el voltage de la fuente subira a 120 VDC + o -
SPLEAKER
hace 16 años
hace 16 años
SPLEAKER
hace 16 años
hace 16 años
