Samsung cn-5314 w mal imagen
elgabo
elgabo
44
hace 17 años
hace 17 años
hola muchachos, estoy con este tv que se ve en blanco y negro con lines verticales (no de retrazo), a veces agarra color pero con las lineas, tambien cuando no hay senal que se pone la pantalla azul aparece en el margen superior izquierdo un cuadrado mostrando la imagen sin senal de atras de lo azul que ocupa casi una cuarta parte de la pantalla, ya le cambie el ci de vertical (ka2131) y el jungla (tda8361 3y) que no me salio barato, comprobe los capacitores con el capachek y me miden dentro de los valores, si alguien tiene algun dato se lo agradeceria mucho, saludos
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, el jungla que reemplazaste tenia la misma mascara que el original?. Un saludo
elgabo
elgabo
44
hace 17 años
hace 17 años
si el mismo, saludos fer
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
por lo que comentas esa falla la tienen algunos philips y es el transistor de salida horizontal.
elgabo
elgabo
44
hace 17 años
hace 17 años
le cambie el tr horizontal (d5072) pero sigue igual, gracias
