*Sony KV-34SL40/5 problemas con MX 0841
Televisor SONY KV-34S
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. en un televisor sony modelo kv-34Sl40/5 el transistor doble mx0841 y el transistor de salida horizontal se dañan despues de unas horas de estar funcionando bien, ya los reeplaze en dos ocaciones y no me gustaria cambiarlos otra más inutilmente agradesco sus comentarios de antemano....
Fernando Fajardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo. En un modelo similar me pasó lo mismo y tuve que cambiar un filtro de 0.47uf-50v que va a la base del transistor Driver Horizontal llevando la señal de oscilación horizontal. en este caso la capacitancia se había reducido a la mitad.
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 17 años
hace 17 años
gracias por tu comentario, ya lo hice antes de cambiar por primer vez los componenetes saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
cambia los capacitores fijos de la fuente y revisa las resisstencias que no esten alteradas de valor .
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por tu comentarios lo pondré en practica...
jorgehr3
jorgehr3
141
hace 17 años
hace 17 años
A la comunidad de l Foro la solucion para este tv sony fué corregir un error grave; instale un transistor de salida horizontal con damper en vez de instalar uno sin damper saludos
